Uazile elektron süüde?
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
Peale seda pagana jebimist uazi kontakt jagajaga, hakkas huvitama, et kas uazile on elektron süüdet tehtud või paigaldatud? Gazi v8`le on küll elektrin süüde olemas, aga uazist pole nagu kuulnud. Ehk keegi teab, kas üldse toodetud on või äkki on keegi mingi muu aparadi süüte uazile peale pookinud?
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Re: Uazile elektron süüde?
On olemas ka Uazile. Poes kõik letikaup.
tuningman kirjutas:Peale seda pagana jebimist uazi kontakt jagajaga, hakkas huvitama, et kas uazile on elektron süüdet tehtud või paigaldatud? Gazi v8`le on küll elektrin süüde olemas, aga uazist pole nagu kuulnud. Ehk keegi teab, kas üldse toodetud on või äkki on keegi mingi muu aparadi süüte uazile peale pookinud?
Offroadiks parim EDIS-4, tahab juhtmoodulit juurde aga tulemus hea, Kasutaja Ivan pajatab ehk pikemalt.
tuningman
uputaja kirjutas:On olemas ka Uazile. Poes kõik letikaup.
Mandril võibolla jah leti kaup, aga meil siin saaremaal ainult üks pood, mis analoogset kaupa müüb. Käisin eile uurimas ja nad pole sellisest asjast kuulnudki. Päris nutune on uazi juppide valik.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
LR90
Postitus Postitas LR90 »
tuningman kirjutas:
Uuri sealt...
http://www.karter.ee/index.php?page=68
äkki aitavad
tuningman
Äkki räägid lähemalt, kui tead, millisesse poodi võib rahulikult sisse astuda, küsida uazile (gaz 21mootor) elektron süüte komplekti ja see sulle kohe kätte ulatatakse? raha vastu muidugi. saadaks oma venna poodi. ise niipea mandrile kindlasti ei satu, aga nüüd tahaks juba päris kindlasti kontakti vaba saada. mul juba juhe jumala koos. asi absoluudselt ei käi :bang: mega säde kontaktide vahel ja 2 ja3 sil. jälle pika sädemaega. turtsub ja plärtsub ja peksab karbussi isegi, kui süüde jumala hiliseks panna. muidugi kahtlustan ka "ära poeginud" tekstoliiti. aga see ei tohiks ju kontakti vahele sädet tekitada ja pika sädeme sündroom ka ju
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Kui jagaja kontaktid liiga sädelevad, siis on kondensaator jagaja küljes läbi.Vaheta see ära. Mis pika sädeme sündroomist sa räägid? Jagajat saab ju sättida. Vaata,kas võllil pole liga suurt lõtku, ning pane kontakti vahe paika.Oli mingi 0,4mm.
tuningman
ibra kirjutas:Kui jagaja kontaktid liiga sädelevad, siis on kondensaator jagaja küljes läbi.Vaheta see ära. Mis pika sädeme sündroomist sa räägid? Jagajat saab ju sättida. Vaata,kas võllil pole liga suurt lõtku, ning pane kontakti vahe paika.Oli mingi 0,4mm.
Ei, ole jagja võllil lõtke. ja tean et saab sättida aga pole mitu head aastat enam bensukatega kokku puutunud.kontakti vahe niigi väike. hea et avanevad. pikk säde st. et küünal töötab vaid piipu maha võttes ja küünlale kaugelt pikka sädet andes. panimõmm?
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Kontakti vahe ei tohi olla väike, võib olla natuke suurem.Kordan,vaheta kondekas ära.
tuningman
ibra kirjutas:Kontakti vahe ei tohi olla väike, võib olla natuke suurem.Kordan,vaheta kondekas ära.
Ok. vahetan kondeka. :hihi: siis vaatame. kotakti vahe mingi 0,5.väiksemaks ei anna enam panna kah.
Ah ja siis veel, et kuna maalt ja hobusega siis huvitaks, mis selle hiiul oleva uazi jagude poe nimi on?
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
