1. leht 3-st
Toyota Hilux 3,0 V6 SR5 1992a.
Postitatud: K Juul 18, 2012 10:58 pm
Postitas motodoktor
Mul siin selline asi parajasti pooleli. Aga varsti valmis. Soetasin USA-st kuna ei leidnud meilt V6 bensumootoriga, automaatkastiga ja konditsioneeriga isendit. Oli üsna räsitud aga kere suht kõva. Mootor oli korralikult ära keedetud, nii et tuli kaaned lihvida ja nukaliinid üle käia. Panen siis mõned fotod kah - See vast parem kui jutt....
Siiski lühidalt. Korralik kereremont koos värvimisega. Mootoril täielik kap.remont. Jupid USA-st. Kordades odavam kui meilt kohapealsetelt müüjatelt. Veermikul kõik uued liigendid ja munakad. Uued amordid. Vahetatud välja ka palju igasugust tilu-lilu, mis sõiduomadusi ei muuda aga kui juba sai ette võetud siis vahetamatta oli ka narr jätta. Uued veljed 15" x 8" Et -30. Rehvid 31x10,5 BF Goodridge AT. Uus esiklaas ja kõik uued tuled. Peale seda kõike ja seda kulutatud raha küsivad paljud, et miks kohe uuemat ja korralikku ei ostnud? Vastaks siis nii, et mulle meeldib just see vana hea tööloom. Üritan teda siis veits mugavamaks muuta ka jõudu mööda. Veel paar nädalat ja siis võib minna ARK-i arvele võtma......
Re: Toyota Hilux 3,0 V6 SR5 1992a.
Postitatud: K Juul 18, 2012 11:05 pm
Postitas motodoktor
Veel pilte.
Postitatud: K Juul 18, 2012 11:38 pm
Postitas tarmo
Huvitav ettevõtmine, et nii kaugelt tuua selline
Igal juhul edu ja kui juppidest peaks puudus tulema, siis mul on igasugu huvitavaid asju riiulis (nt kõik konditsioneeri detailid, veermiku asju (vä difrid), klaase, mootori juppidest rääkimata).
Postitatud: N Juul 19, 2012 5:52 pm
Postitas motodoktor
Ongi mure majas
Pihustid käisid kontrollis ja sealt öeldi, et oleks mõistlik uued panna. Need mis minul on pidid tühikäigul läbi laskma ja mootorit ühtlaselt käima nendega ei saavat. Uurisin Rockauto.com -st. Seal taastatud maksavad 215 euri kpl. Kui oleks äkki pakkuda kasutatud korralikke siis neid tahaks küll.
Postitatud: N Juul 26, 2012 9:50 am
Postitas motodoktor
PIHUSTID OLEMAS! TÄNUD!
Postitatud: N Juul 26, 2012 11:56 am
Postitas motodoktor
Väike edasiliikumine.....
Postitatud: R Juul 27, 2012 12:44 pm
Postitas tuningman
Päris hea.
Postitatud: E Juul 30, 2012 10:01 pm
Postitas mart77
Kena töö ja projekt, retsept!
Sellise offseti ehk väljaulatuvate rehvidega tekib kodustamata ülevaatuspunktis piuksumist. Ning esimeses postis mainisid mugavamaks tegemist. Kui pead silmas sõidumugavust, siis Tallinna "hubastel" kodukootud lapitekilistel tänavatel aitab kenasti >300kg raskus kastis.
Aga kui raskust ei taha, siis väikese vihma ning tagaveoga ringteedel nalja kui palju!
Mart@ka Hiluxiga
Postitatud: N Aug 02, 2012 9:19 am
Postitas motodoktor
Raskuse peale kastis olen mõelnud juba...... Õigemini kasti all. Sinna sobiks gaasiseade ülihästi. Topeltkasulik V6 bensuka jaoks sellel juhul
Postitatud: N Aug 02, 2012 10:49 am
Postitas v6sa
mart77 kirjutas:Kena töö ja projekt, retsept!
Mitte ainult ülevaatusel, ka tänaval võib sitasemal ajal mõni minusugune pahandama tulla, kui üle katuse käiv pasarahe (meie tänavad on täpselt sellised, nagu nad "koristuse" järelt on) mind üle krohvib... Tõsi, kui tavakodanikku võib tuima näoga istmikku saata, siis asjasthuvitatud seadusesilm ilmselt kohaldab ise saatmist (kordusülevaatusele siis).
Gaasiseadme mõte on hea. Kui palju seal kasti all ja raami vahel kõrguses ruumi on? Ilmselt ei soovi omanik kliirensit oluliselt ohverdada...
Postitatud: N Aug 02, 2012 11:52 am
Postitas motodoktor
Tänapäevased palloonid juba suht madalad. Varuratast sinna mul ei tule ja siis on ruumi sit...s. Kui nüüd rääkida rataste kere alt välja tulekust, siis ega ma nende üle uhke ei ole
. Tellisin optimistlikult mingid järgmise kere omad aga need ei sobi kuidagi külge. Proovisin ja mõtlesin aga ei muffigi.... Nüüd vedelevad asjatult. Sellele kerele vastavaid aga ei ole mõistliku hinnaga veel leidnud. Kui keegi oskaks soovitada siis oleksin tänulik. Kuskil soomes vist tehakse - keegi teadis rääkida, aga kus täpselt seda ???
Postitatud: P Aug 05, 2012 2:15 am
Postitas Rtuning
motodoktor kirjutas:Kui keegi oskaks soovitada siis oleksin tänulik. Kuskil soomes vist tehakse - keegi teadis rääkida, aga kus täpselt seda ???
EPS 200(vahust) freesimisega saan abiks olla. Klaasplasti seltsimehi meil kas siin olemas.
Edu ja jaksu
Rasmus
Postitatud: R Aug 10, 2012 11:56 pm
Postitas mart77
Odoot, sulle 4runneri tiivalaiendid ei sobi? võin laenata kontrolliks ('89a masin), just kitkusin ühe komplekti maha.
Postitatud: L Aug 11, 2012 5:23 pm
Postitas motodoktor
Tagumised on kindlasti teised aga äkki annab aretada midagi... Esimesed peaks olema samad. Kui sobivad siis palju küsid nende eest?
Postitatud: L Aug 11, 2012 6:49 pm
Postitas mart77
mkm, esimesi ei müü. võin laenata kontrolliks. tagumised müün, aga - NB tegemist pole värskete asjadega. Eelmine omanik oli kinnitanud ühe laiendi kahest kohast kipsikruvidega. Tillukesed augud.
Kuju võrdle ise:
http://nagi.ee/photos/mart77/sets/133493/
