525 TD suri välja sõidul ja ei käivitu enam
vast siin keegi oskab mind aidata ma loodan lugu siis selline
autoks siis BMW 525 TD 94a
Et mure selline siis et sõitsin paar päeva tagasi auto suri ootamatult välja siis läks veel tööle sain oma sõidud peaaegu tehtud kui jälle suri välja ja enam tööle ei läind kuna bensiini näiduk valetab veits siis arvasin et lasin kuivale auto ok sai kodu juurde ära toimetatud ja kütust sisse valatud ja täna siis üritasin õhutada paar tundi kütus nagu jookseb kapoti alla välja läbipaistev toru jookseb seal ja on näha et peale filtrit kütust tuleb edasi aga pihustitest enam ei tule mitte ühestki kübetki sõbraga sai pihusti otsad täiesti lahti võetud ja mootorit seejärel käiatud ja ei tilkagi -.- helistasin teisele sõbrale ta ütles et vb on pihustid umbes aga kõik pihustid korraga niimoodi umbes ei taha uskuda sai helistatud auto eelmisele omanikule ja sai talt ka küsitud ta ütles et kõrgsurve pump ei tohiks katki olla natuke kulund aga auto töötama peaks kindlasti et uuriksin kas elektris kala nüüd ma ei teagi kas osta uus pump või võib kuskil veel mingi kala tõesti olla?
keegi oskab aidata ?
Üles
Üles
- MahviaDeTyrk
Re: 525 TD suri välja sõidul ja ei käivitu enam
Liiga palju ehk sattus bensiini mootorisseads285 kirjutas:autoks siis BMW 525 TD 94a
Aga maasturi slepis saab edasi sõita NP
Turbodiislil ei ole bensiininäidukit.
tyyp07
ads285 kirjutas:vast siin keegi oskab mind aidata ma loodan lugu siis selline
Üles
Järsku uurid sealt hoopis?
http://foorum.bmwclub.ee/viewforum.php?f=39
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
sul peaks olema paagisisene pump ka ja too on õhtal.
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
WV Passat 1.9tdi -97 atm.
5230047 Ergo
BMW 320d -05 man.
5230047 Ergo
baagi sisene pump töötab kuna kõrgsurve pumpa kütus jõuab
- grand-cherokee
Ehk on pumba klapp ära surnud.
sa mõtled kõrgsurve oma?ohjah siis peab ootama kolmapäeva kui isa koju jõuab ja seda asja lahti lammutama hakkama -.-
Kas elektri juhtimisega või trossiga pump?
olge marurahulikud!
trossi sinna kuskil jooksmas ei näind kuid aga mitmeid juhtmeid jah et siis usun et elektriUko kirjutas:Kas elektri juhtimisega või trossiga pump?
