Keegi äkki oskab head nõu anda, et mis teha?
Ei saa pooltelge kätte.
Suutsin siis esimese parempoolse pooltelje nival ära lõhkuda, aga kätte seda dihvri seest ei saa. Niipalju kui ise olen kokku puutunud olen pooltelje lihtsalt kõvemini tõmmates kätte saand aga vot see ei tule tee mis tahad
Re: Ei saa pooltelge kätte.
Äkiline ja jõuline tõmme... Kui ikka ei saa, siis poogi poolteljele külge miski jurakas, mida saab kuvaldaga "koputada".
Ka kõige kehvem saabas jätab lumele jälje...
No vot, tõmmates jäi ainult veovõll pihku, aga see ots on ikka dihvris sees. Sai sinna külge üks raud jurakas keevitatud ja sinna pihta haamriga taotud, aga ikka mittekui midagi.
Kalamees see sinu varjant on tõesti hea
, miks ma küll ise sellepeale ei tulnud
Praegu eestist eemal ja garaasi ei saa, aga kui tagasi tulen kindlasti proovin järgi ja annan ka tulemusest teada.
Kui jutt käib esimesest dihvrist siis kas oled kolm polti lahti keerand mis asuvad otsa taga. Seal on kaan mis hoiab laagrit kinni.
See on kolmnurkne kaan ja on kolme poldiga kinni.
Terv.
Rainer
Terv.
Rainer
maakoll
(Kui jutt käib esimesest dihvrist siis kas oled kolm polti lahti keerand mis asuvad otsa taga. Seal on kaan mis hoiab laagrit kinni.
See on kolmnurkne kaan ja on kolme poldiga kinni.)
Oih
seda ma küll ei teadnud, ma arvasin et see nagu sõidukal, et lihtsalt tõmmates peab tulema. Seda kaant tegelikult nägin küll seal
. Täitsa tavaline minu puhul et kõigepealt tuleb ikka suure haamriga proovida
Kui üheltmaalt eesti saan eks siis proovin uuesti.
Tänud kõigile kes vastata viitsisid.
Oih
