maagaasi seadmesse vedelgaas
hulkur
been there, done that
Postitus Postitas hulkur »
Meil siin igasugu tarku koos - kas keegi oskab kommenteerida, mis juhtub, kui kasutan seadet mis on mõeldud kasutamiseks maagaasiga hoopis vedelgaasiga? Tean, et vedelgaasi energiasisaldus on 2,5 korda suurem kui maagaasil, seega kulu peaks olema väiksem, aga kas seadmega juhtub midagi või mitte?
Andres
MeelisV
Re: maagaasi seadmesse vedelgaas
Postitus Postitas MeelisV »
ei tea kuidas autod käituvad aga kodune keskküttekatel hakkas nurgas "haukuma nagu lõukoer" kui maagaasi asemel sai balloonist käima pandud.
hirm oli suur ehk läheb lõhki ja panime kinni - spetsialist tuli vahetas põletis mingised jubinad ära ja sai kasutada ballooniga
hiljem tuli jälle vahetada kui mindi üle maagaasile.
Midagi ei juhtu.Vaja ainult düüsid ära vahetada. Gaasipliidil on näiteks kaasas kaks komplekti düüse.Ühed siis maagaasi tarvis ja teised vedelgaasi jaoks.
hulkur
Ei olegi auto. Läbivoolu veesoojendi on. Aga kui sobivaid düüse pole võtta? Peab vist katsetama...
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
Seade võib olla ka mõeldud erinevale rõhule! Maagaasi kodupaigaldiste töörõhk on ~20mbar, kui palju propaaniballooni reduktor väljastab kahjuks ei tea.
Mul koduse gaasipliidiga oli küll 2 komplekti düüse tehasest kaasas. Kas seadme maaletooja ei saa aidata?
Gaasiga see halb asi, et on natuke ohtlik :( kui gaasi rohkem peale tuleb kui õhuga segunedes põleda jõuab, siis mingi hetk võib üks litakas käia. Mina endal kodus siseruumides seda ette ei võtaks :!:
hulkur
Katsetatud... midagi ei juhtunud, toimis. Kuigi ilmselt siiski uurin mõne gaasiseadmetega tegeleva meistri käest düüside vahetuse võimaluste kohta. Ja maaletoojaks on eBay, seega maaletooja ei aita...
Paabu I
Asukoht: Tallinn-lasna 5157923 elisa...56734537 zen kõnekaart
Postitus Postitas Paabu I »
http://www.gaasiekspert.ee/ Seal üks päevinäinud papi kes käib väljasõitudel, saad täpsed soovitused edasiseks.
Kes kauem magab see vähem sööb... inimene on 4 jäsemega söögitoru.
