1993 Vitara küsimusi
Algaja Vitaraomaniku küsimused siis laiale ringile - uurisin siin kõik vastavad teemad läbi aga kõigele vastust ei saanud.
Sai maal liikumiseks ostetud 5 uksega ´93 Vitara ja nagu ikka, vanat autot vaja kohendada siit ja sealt:
* tuuleklaasi (liimitud) tihend - seda pole, kas leiab kuskilt uuena?
* karbid ja tiivaääred - varuosana neid endiselt ei leia?
* salongiventika lüliti - mingid kiirused ei tööta, kas on mõtet laiali harutada ja parandada proovida või lihtsam uus otsida?
* eelmine omanik paigutas soojendusega istmed, ühendamata - kas tehasest juhtmekimp omab vastavaid juhtmeotsi või vaja ise vedada?
* ukseklaasid - mõned liiguvad väga vaevaliselt - kas piisab puhastamisest/määrimisest või mootor suremisaldis?
* tagastange nahk - kas hakata parandama või leiab kuskilt terve uuena või kasutatuna?
* mingeid erinevaid salongijubinaid vaja (lüliteid, jm mudru) - kus oleks kõige mõistlikum koht otsida?
* originaalvelge 15" tarvis tagavararattaks (selline ümmarguste aukudega plekk) - keegi ehk pakub? Rattakate oleks ka abiks.
tänud ette!
Edit: jätkan oma monoloogi: esilaternate pesurid on puudu, nii stange küljes istuvad pihustid kui ka paak/pump. Keegi ei paku?
tänud ette!
Re: 1993 Vitara küsimusi
milliseid salongi vidinaid otsid mul on üks masin lammutamisel äkki leiab midagi
esimese hooga oleks tarvis:
*salongiventika lülitit
*istmete vahelise keskkonsooli 2 lülitit istmesoojenduse tarbeks (eelistan originaalvälimust, muidu oleks savi mis lülitid panna)
*keskkonsooli sahtlikese kaant
*tuhatoosi, süütajat
*mingi jama ka armatuuriga, vast eelmine omanik seda vahetanud vms - tahaks näidikuteploki ikka korralikult ette saada - et siis sellele plokile kandilisemat ümbrisplasti vaja, ehk saab kuidagi lõikuda-sobitada...
välimuselt on su masina sisu tiba erinev kui see mis mul
keskkonsooli laeka kaan on küll olemas aga see katki
kas ventika lüliti on ploki külge ehitatud või saab seda sealt eemaldada
mis krt selle armatuuriga lahti on näidikuplokid on kõik ühesugused ja peaks ilusti sisse istuma
äkki viitsid tervest armatuurist pildi teha.
vendi lüliti käib eraldi välja, tundus olema miskise kruviga varraste-luigurite kesta küljes olema.
Armatuur jah - tundub nagu olema uue tüübi oma (´96...) ümar ja see kumer osa mitte ära käiv, vanem on minu arust kandilisem ja käib armatuurlaua küljest ära. Ja seega ka kandiline originaal näidikuteplokk ei sobi kumerusega ja ülal olevad idiooditulukesed on sisemise "sirmi" varjus. Pilt kräpp jah, proovin homme parema teha...
edit: velgede jooksust oleks ka huvitatud.
velgesid kahjuks pole enam
aga kui tahad siis olemas terve armatuur
armatuuri ei taha eriti
edit: Täna sudisin salongiventika puuduvate kiiruste probleemi - lüliti korras, vendimootori juures istuv takistiteplokike ka aga mida pole, on eri kiirused.
s.t. üks on, ülejäänud 3(4?) puudu.
Jäänud siis veel mingi juhtmekatkestuse võimalus a tester oli maal ja ei saanud läbi helistada.
mõistus üsna munadega triiki
edit2: jätkan siis oma monoloogi. Selgus armatuuri osas siis olemas, paistab et eelmine omanik on sinna sokutanud ´96+ armatuuri, mille näidikuplokk teistsuguse kujuga:
...´95
´96+
ega keegi öelda ei oska, on nad omavahel vahetatavad?
...´95
´96+
Kas keegi oskab öelda juhtmete värvide järjestuse elektripeeglite lülitis?
Lüllar selline:
Lüllar selline:
