Et jälle miski probleemi ees. Vitara sidur hakkas jamasid tegema, paar korda ei läinud enam käigud sisse ja peale kerget trossi pingutamist jälle töötas. Aga lõppeks sai tross nii pingule et pedaal läks juppideks. Targad arvasid et sidurikorv väsinud(mis sest et miski 1,5 aastat vana). Ostsin siis uue komplekti ja kast maha ja jupid uued sisse - läbi raskuste kokku ja pettumus missugune - sidur käike ei lahuta. Ketas õigesti sees sest vale pidi ei saa panna ja ilusti paika ka pandud. Vanal korvil olid survelaagri jäljed peal lamellidel ja kui uuel kettas ka trossi pingutasin, siis sain häälest aru et survelaager käib pidevalt vastu lamelle aga käike ei saa vahetada, sest pedaal muutub ka hästi jäigaks. Mõistus ei võta enam ka mis viga võib olla ehk kellelgi targemal ideid?
Suzuki Vitara sidur
Kui on vahetatud siduritrossi ja paigaldatud b osa tross,siis tasuks vaadata kas trossi ümber on mingi plastik jura.Kui on, siis tuleks see sealt eemaldada ja pedaali vajutamine muutub 2x kergemaks.Vähemalt ühel vitaral oli sarnane probleem,tross lihtsalt kiilus kinni.Igaks juhuks ütlen et ei mõtle kõri ümber olevat plastikut
Läbi suurte raskuste masina viga välja mõeldud oma peaga. Tross käis ka muidugi üliraskelt ja panin juba uue mis käib kergelt. Aga tegelt viga selles kuradima pedaalikonstruktsioonis. Pedaali mitu korda remonditud(ka enne mind) ja naljaks küll aga viimane häda see et kuna tross käis raskelt ja ka survelaager avaldab jõudu, siis hakkas siduripedaali varb endale "vinti peale keerama" ja pedaal põhjas aga sidurit ära ei lahuta sest vaja oleks veel trossi sikutada ja alt pingutamine ei aita. Varras nii pehme et väänasin kruustangide vahel õigesse asendisse tagasi - enda arust pole mõtet tagasi pannagi, sest nagunii keerab jälle vale koha peale. Samas teise saamine ka keeruline sest kui kunagi juba tahtsin pedaali välja vahetada, siis oli romulas olevatel kahel auto täiesti erinevad pedaali variandi ja minu oma oli ka veel erinev - masinate vahe vaid aastake või nii. Tuleb välja et sidur sai ilmaasjata uus ostetud oleks võinud ka trossiga piirduda, aga mis teha.
