Uazi rehvi
raivo1
Uazi rehvi
Postitus Postitas raivo1 »
Tere!
Kui suured rehvid kannatab uazile alla panna kui on tehtud 10 cm tõste?
taxopets
Re: Uazi rehvi
Postitus Postitas taxopets »
Sõltub kas küsid max. suurust mis mahub või max. et veel pulki lendama ei hakka. Viimasel juhul soovitaks 31x10,5 näiteks.
Lomp
Re: Uazi rehvi
Postitus Postitas Lomp »
33"või 35" kummiga ei hakka ka veel pulki lendama.
A.Lomp
5116876
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
raivo1
Re: Uazi rehvi
Üle 35 siis pole eriti mõtet alla panna?
tyyp07
Re: Uazi rehvi
Postitus Postitas tyyp07 »
raivo1 kirjutas:Üle 35 siis pole eriti mõtet alla panna?
Patroli või toyota sild ja võid ka üle 35" panna kui mootor vedada jõuab.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
mardikas
Re: Uazi rehvi
Postitus Postitas mardikas »
35" ratas rebib reduktorsillalt kah juba juppe.Puhtalt oma kogemus.Üle 33" tavalisele silale ei soovita.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
