Chevy Blazer 1995
Moderaatorid: margus4x4ee, Daniel, Moderators
Elts
Chevy Blazer 1995
Postitus Postitas Elts »
Oskab keegi nõua anda. Nimelt 1995 aasta Blazeril (V6- 4.3, automaat) see viga, et tühikäigul töötab ilusti, kuid sõites ristmikule, ringteele jne, kus vaja gaas maha lasta ja pidurdada, siis mootori pöörded hakkavad kõikuma (pöörded alla 1000). Päris tihti jääb mootor ka seisma :(.
Olen puhastanud tühikäigu mootori tahmast (ka mootori poolse koonuse), kuid ikka viga kordub.
Lisaks veel vahest veelombist läbi sõites hakkavad pöörded kõikuma.
Kui kellegil sellist viga olnud, siis mis aitas? :)
Viimati muutis Elts, E Juun 04, 2012 10:17 pm, muudetud 1 kord kokku.
tphnd
Re: Chevy Blazer 1995
Postitus Postitas tphnd »
berettal tegi sellist jampsi süüteplokk, eriti hull oli peale mootori pesu
#redneckengineeringestonia
rainer90
Postitus Postitas rainer90 »
Mul cherokeel jamadid poorded kuna ohlugeja oli ara karsanud...
virgo
Postitus Postitas virgo »
Ehk siis Drive-i peal kipub tühikäigul surema?
Mudas alates 2003.
Elts
Drive peal jah.
Lasen õhulugejat kontrollida, ehk selles viga. Kunagi oli ka bensupumbas miski viga, et filter oli must. Aga pidi ikka uue pumba ostma, kuna vajaliku rõhku ei andnud välja. Pärast mõnda aega oli nagu parem, aga pole kindel, kas viga just pumbas oli.
Mine “GM”
