Jama diiselmootoriga
insener007
Postitus Postitas insener007 »
Ostmise peal üks diiselmootoriga liiklusvahend.
Asi seisnud 3a. Pihustid ja kõrgsurvepump käinud Karla autos just nüüd, aga soojast pärast ikka ei taha käivituda. Külmast pärast pole probleemi - miski esimesed 5-10 sek köhib lõõridest valget välja .. ja siis kaob dõmm ära ja käib puhtalt, ühtlaselt ja vaikselt.
Olen küsinud ka inimeste arvamisi, milles kamm olla võib .. aga niipalju kui tegelasi .. niipalju ka arvamusi.
Mida arvata sellesest stsenaariumist, et kolvirõngad seismisest kinni idanenud .... kellelgi olla pikalt seisnud dislaga selline elujuhtum olnud ?! Siis nad ise lahti ''sulanud'' ja kõik olnudki okas.
Kas on miskit möginat, mis äkki sellele leotusoperatsioonile kaasa aitaks ?
Chero
LR90
Re: Jama diiselmootoriga
Postitus Postitas LR90 »
Alusta kompressiooni mõõtmisest, see näitab rõngaste seisukorda.
jaan mmc
Postitus Postitas jaan mmc »
Võibolla klapivahed kaovad soojaga :roll: Survete mõõtmine külmalt ja soojalt, oleks abiks.
Rõngaste leotuseks peaks teoreetiliselt, mootoriõlisse lisatav sisepesuvedelik imehea olema, eriti kui seda otse kolvide peale, mõneks päevaks seisma valada :roll:
Mismoodi see soojana käiamine ka paistab? Käib nagu kohviveski ja ajab samuti valget välja?
Viimati muutis jaan mmc, E Juun 04, 2012 10:27 pm, muudetud 1 kord kokku.
Võib-olla räägid, mis mootoriga tegu?
insener007
Komatsu enda mootor autotõstuki peal .. 4 rida
Chero
pimeroolis
Asukoht: üldiselt asfaldil aga miks ka mitte seal kõrval
Postitus Postitas pimeroolis »
Natuke lõhnab klappide järgi aga see kehv käivitus jällegi madala surve järgi. Kas kolvirõngad kinni või ära kulund. Tal peaks ju eelsüüte küünlad olema :roll: , need võiks ju järgi vaadata kas ikka toimivad
Ford Excursion 6,0 Limited
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Tõstukid, kopad ja muud sellised liikurid soojast peast küünlaid reeglina ei taha.
Kirju võib ka saata: wiski19@hot.ee
vastikvana
Postitus Postitas vastikvana »
Tere!
Kui rõngad kinni siis külmalt hõredam lõtkud suuremad.
Mõõda silindri rõhud ja klapivahed (kui on meh reguleering) siis saab edasi arutada.
Mõnel masinal lähevad klapi vahed soojalt väiksemaks.
