Kui ohtlik on hüdrotõukurite tiksumine?
Hydroid
Postitus Postitas Hydroid »
Auto on Terrano 1997 a 2.4 bensiin. Küsimus selles et kui ohtlik on see et vahel kui liiga tihti mootorit käivitad ja välja suretad, ntx kui kuskil järjekorras seista ja autot tuleb vahel nihutada natukene siis hakkab mootorist tiksumine kostma ja siis mõne aja pärast läheb see ära ka. Mõni räägib et see ei ole midagi hullu ja mõni räägib et tuleb hakata kohe parandama. Keda uskuda ja mida tuleb teha? Tänud.
Bytewize
Re: Kui ohtlik on hüdrotõukurite tiksumine?
Postitus Postitas Bytewize »
Kui see mootori soojenedes ära ei kao on veidi kahtlane, aga väike tiksumine alguses on normaalne minu teada.
Hydroid
Hakkabki just sooja mootoriga tiksuma.
Bytewize
No siis on küll aeg ära vahetada.
Kindel, et üldse tõukuritest tuleb?
Lase mõnel asjatundjal mootor üle vaadata.
Hydroid
Peaks vist jah seda tegema, probleem sellest et Ida Virumaal ei ole ja ei tunne selliseid mehi kes väga hästi seda jagaksid. Igaüks räägib erinevat juttu. Aga oskab keegi öelda kui kestev selline mootor üldse on?
Hädisemad õlid saavad enne ettenähtud vahetuse aega otsa ja mõnel mootoril on jusst tõukurite tiksumine heaks indikaatoriks, et aeg õli vahetada. Iseenesest ebamugav heli aga mootorile viga ei tee. OK, pikas perspektiivis klapipesad, nukkvõlli tööpinnad jms. veidi kiiremini kuluvad.
Hydroid
Liqui Moliga 10 000 km sõitnud. Oligi plaanis nüüd õlivahetus teha, prooviks seekord Castolit. Aga kas soovitate mingit mootoripesu vahendit ka enne õli välja valamist sisse valada?
Hydroid kirjutas:Liqui Moliga 10 000 km sõitnud. Oligi plaanis nüüd õlivahetus teha, prooviks seekord Castolit. Aga kas soovitate mingit mootoripesu vahendit ka enne õli välja valamist sisse valada?
Soovitan seda:
http://kleenflo.com.ua/en/kleen-valves-lifters/
Paljudel juhtudest on tõukuri tiksumise vastu aidanud ning mitmete bmw de tõukurid lahti "sulatanud".
Soovitatakse enne nädala täitumist või peale 500 km koos vana õliga välja lasta- muidu pidi tihendeid kiusama hakkama.
urmas
Postitus Postitas urmas »
Mõõda õlirõhk soojalt. Äkki hoopis kolksub :)
Snegurochka ex.
Hydroid
helar kirjutas:
Soovitan seda:
Kust seda osta saab? Ja mis selle nimetus või nimi on, mille järgi otsida
Hydroid
Ok tänud, aga ei viitsi veel nendele helistama hakata, oskad ehk umbkaudset hinda ka öelda sellele pudelile?
urmas
Hydroid kirjutas:ei viitsi veel nendele helistama hakata
:shock:
Snegurochka ex.
Hydroid kirjutas:Ok tänud, aga ei viitsi veel nendele helistama hakata, oskad ehk umbkaudset hinda ka öelda sellele pudelile?
Ikka oskan ,aga ei viitsi siia kirjutada. :china
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
Aga tahad, et keegi teine sinu eest helistama hakkaks ja ka järsku ära ostaks? Ja siis veel ka sisse valaks jne, jne, jne... :eek
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
