Grand Cherokee käigukangi kodeering?
Ets222
Postitus Postitas Ets222 »
Oman Grand Cherokeed 2002a ja 2,7 diisel. Mõni päev tagasi hakkas käigukast streikima. Nimelt ei vaheta automaatkast enam käike, püsib kindlalt ühes asendis. Ei aita ka käsitsi käikude vahetamine. Tagumine käik on ok. Alguses streikis vahelduva eduga, vaheldumisi töötas korralikult ja siis jälle ei töödanud. Laupäeval aga otsustas ta enam mitte kui midagi teha... Peale jäi 2. käik.Ei aidanud ka aku maha keeramine, et nö restart teha...ei midagi. Käisin teeninduses ja vaadati veakoodi järgi, et käigukangi kulissi kodeering on pees... Kas seda kuidagi korda saaks, ilma et peaks selle üüratu summa eest uue muretsema? On kellelgi kogemusi või mingeid ideid?
lairer
Re: Grand Cherokee käigukangi kodeering?
Postitus Postitas lairer »
pane foorumi otsingusse kuliss või käigukasti moodul, teemasi tuleb palju. nende masinate tüüpviga...
Kuskil keegi on ka mõne ära parandanud(pole ise näinud), aga läbi siis arvestama pead ikka kuskil 500 eurose väljaminekuga vähemalt..
2002 grand cherokee WJ 2,7 CRD
linnuke
Postitus Postitas linnuke »
Kas tõesti on 2,7 CRD selline õnnetus :?:
jeeps
Postitus Postitas jeeps »
Ei ole õnnetus lihtsakt tuleb kunagi aeg seda vahetada:D Lasin silberis vahetada, tutikas pandi läks äkki 680 euri.
Jeep
kadjakas2000
Khmmm, keegi mõni aeg tagasi kiitles siin, et hammustas selle jama läbi...
EDIT: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19& ... i&start=15
viinakaru kirjutab:
Kui kellegil veel käigukasti kuliss mureks, siis selle mure suudan lahendada. Hind pool silberi hinnast!
Veakoode saan ka ise kohapeal kontrollida ja välja selgitada kas viga kulissis, akus või kastis.
Omal mitme autoga antud mure läbi käidud ja kõik sõidavad nüüd juba muretult Sten 5513343
jeeps
Jah aga kui hind pool silberi hinnast , ja kahe kuu pärast otsad annab? Uus asi on ikka uus asi:D
Jeep
linnuke
Ei hakanud uut teemat alustama,ehk läheb samasse aukku.Lambist hakkas nn.kõhu all miski undama pealt 60 kmh.Praktika ütlex,et mingi diffri rida,samas alla selle kiiruse absull vaikne.Kas nüüd mingi kasti viga (Lihtviisiliselt point selles, et kasutan nn. automati esmalt elus ) :?: Ilmselt jällegi kellelegi loll küsimus.Vihjeks :floff
samru
Postitus Postitas samru »
linnuke kirjutas:Ei hakanud uut teemat alustama,ehk läheb samasse aukku.Lambist hakkas nn.kõhu all miski undama pealt 60 kmh.Praktika ütlex,et mingi diffri rida,samas alla selle kiiruse absull vaikne.Kas nüüd mingi kasti viga (Lihtviisiliselt point selles, et kasutan nn. automati esmalt elus ) :?: Ilmselt jällegi kellelegi loll küsimus.Vihjeks :floff
Vaata esimest kardaani. Eriti teraselt vahekasti poolset liigendit. Pakun, et tolmukaitse puruks ja liigend kulunud... Selle kohta ka muidu eraldi teema kah olemas, kus asjast pikemalt jutusatud.
Ja sõrmedega pole ilus vehkida...
Yukon
ex: GC 2.7 CRD 2"lift
Ets222
Hetkel asi nii kaugel, et Silberis tõepoolest meeletult kulukas. Sain kontakti A-Osad firmaga, sealt uurisin kuidas ja mis saab teha ning mis võimalused on. Nad tegelevad seal mersude kastidega ning teadsid väga hästi mis viga ja mis teha saab, pidigi olema nende kastide tüüp viga ning puutuvad selle jamaga kokku iga päev. Asi lihtne, viisin auto sinna ja tehakse korda. Eks siis hiljem ole näha kui hästi töö tehtud sai. Proovima ju peab! :) Ahjah, selle vea remont pidi maksma 320.- Eurot, pluss juurde töömehe tasu. Arvati, et hind peaks jääma 400 Euro tuuri. Kui auto käes, eks annan siis täpsemini teada, et teaksid tulevikus ka need mehed, kelle neljarattalisel sõbral sama viga ilmneb, erinevaid võimalusi ja rahalisi kulutusi arvestada.
lairer
Huvitav mis seal selle 320 euro eest remonditakse??? Minu teada on seal tüüpviga see, et kangide all olevad mingid plaadid kuluvad ära ja mingid kontaktid ei ühenda enam... (foorumis olev viinakaru mulle kunagi seletas). Ja kui neid korda ei saa siis tuleb uus osta ja kõik. Remondi puhul oli küll summa väiksem kui 400 eurot. Mina juba vahetaks 500 euroga terve kulissi ära, kui hakkas 400 euro eest seda remontima! Igatahes olen selle probleemi läbi teinud. Pärast mitmeid üritusi seda parandada käisin raha uue eest välja ja nüüd asi töötab:)
Ets222
Vot ei oska kommenteerida. Eks aeg näitab kas sai korda või mitte. Auto vähemalt hetkel korras ja sõidab. Kokku läks 350.- Eurot. :) Ikkagi odavam kui 500.- Loodan, et ma oma otsust remondi kasuks (oli ju võimalus kas osta uus või remontida lasta) kahetsema ei pea hakkama ei muud :) Nagu enne ütlesin, eks aeg näitab! But think positive! ;)
lairer
No vähemalt said jätta endale nahkkattega käigukangid :lol: varuosal on kangid plastikust :)
Ets222
:D hahaa just! Veel üks positiivne asjaolu ;)
viinakaru
Postitus Postitas viinakaru »
Edaspidi tõstatan ennast ka, hetkel saan neid jälle korda, hinnaks 250 eurot ja vana moodulit tahan omale vastu saada. Laost kohe võtta terve jupp. Lisandub daignostika tasu 20.- ja töö vahetuse eest kui ise teha ei taha 35.-
kontakt 5513343 ja tuukri 7 www.automehed.ee
www.automehed.ee Diagnostika, remonditööd
