Varastatud GPS-seade Garmin Nüvi 3490LT Europe
Sul on nelikveoline sõber öösel akna alt kaduma läinud või on keegi garaazist sinu lemmiktööriista ära virutanud või hoopis leidsid safari käigus kellegi pooltelje metsast ... see on õige koht sedalaadi juttude jaoks
HeavyTruck
Postitus Postitas HeavyTruck »
Täna hommikul kl.5:10 varastati Tallinnast,Pirita-Koselt autost GPS-seade Garmin Nüvi 3490LT Europe.Seerianumber 2BB005160.Tunnused:Üli-õhuke disain,klaasist multi-touch ekraan,3D hoonete ja maastiku vaade Seade oli täiesti uus,võeti koos klaasihoidiku ja toitejuhtmega.Juhul kui kellelegi pakutakse sellist GPS-i siis paluks ühendust võtta järgmistel kontaktidel : Viktor 55665931,Tanja 5165292 või Põhja pref.Ida politseijaoskond 6124768,6124810
Viimati muutis HeavyTruck, T Juul 09, 2013 11:31 pm, muudetud 1 kord kokku.
Maaks
Re: Varastatud GPS-seade Garmin Nüvi 3490LT Europe
Postitus Postitas Maaks »
Garmin pakub oma seadmetele turvalukku (ei ole vaikimisi vist aktiivne) ja ma soovitaks seda kõigil kasutada. Ehk siis kui ka tuuri pannakse ei saa varas seadet kasutada, kuna ilma koodi või turvaasukohta teadmata ei saa asja sisse lülitada.
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Maaks kirjutas:Garmin pakub oma seadmetele turvalukku (ei ole vaikimisi vist aktiivne) ja ma soovitaks seda kõigil kasutada. Ehk siis kui ka tuuri pannakse ei saa varas seadet kasutada, kuna ilma koodi või turvaasukohta teadmata ei saa asja sisse lülitada.
Selle koodi maha võtmine on nii poole tunni kuni poole päeva töö...
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
Kilpkonn
Postitus Postitas Kilpkonn »
boob kirjutas:
Igasuguste lukkude äravõtmine on töö, mis võtab mingi aja ja teeb asja ebamugavamaks. Kui sellest muud kasu ei ole, siis vähemalt kahjurõõm, et ka varastel on sellega vaeva :)
Seega, Maaks, kas selline turvalukk on ka nt. GPSMAP 60 CSX-il peal?
O|||||||O
TanelV
Postitus Postitas TanelV »
Soovitan siin lähi päevil nii lasna kui kopli pandimaju kammida , nii mõnedki asjad nii ülesse leitud . (lasna ja kopli pandimajades see dokide kontroll on nii nagu on ja tänu sellele pikanäpumeestele need kohad meeldivad)
aga edu asja leidmisel .
Maaks
Kindlasti tee politseisse avaldus (kui juba teinud ei ole). Mu töökaaslane (endine politseinik) rääkis, et pandimajad peavad registreerima seadmete seerianumbreid ja politseil on nendele andmebaasidele ligipääs.
Kilpkonn - sellist seadet pole ise omanud, aga vaata äkki on manuaalist abi.
Mine “Varastatud/Kaotatud/Leitud”
