Patroli keskluku anomaalia
uno
Postitus Postitas uno »
Minu Patrol otsustas endale ühe uue mugavusvarustuse lisada ja seda täitsa ise.
Nimelt lugu siis järgmine.
Kui lülitad sisse vasaku suuna, siis otsustab kesklukk kõik uksed lukku panna.
Sama toimub ka siis, kui lülitad sisse ohutuled.
Paremat suunda kasutades ei juhtu midagi.
Keskluku iseeneslik rakendumise probleem on ka mu teisel patrolil, aga seda teeb ta suvalisel ajal.
Patroliteks on siis Y61 4,2d ja 2,8 tdi aastast 1999
Ehk on kellegil ennemaltki taolisi probleeme olnud ja viitsib jagada infot, kuidas sellest lisavarustusest lahti saada.
uno
Re: Patroli keskluku anomaalia
paistab, et kellegil pole rohkem Patroli meestel sellist muret olnud??
Kodanik2
Postitus Postitas Kodanik2 »
Mina otsiks seda viga signa ploki ühendustest.
hummel
Postitus Postitas hummel »
Pea sama jama. Juhtunud mõnikord talvel suht külma ilmaga vahetult pärast käivitamist või kuskilt konarusest läbi sõites. Lasin uurida Faktos ja nad ühendasid miski asja lahti. Pakuti, et äkki turvasüsteemi/signa anomaalia? Pärast ongi asi paranenud, aga viimasel talvel ikka mõne korra kottis veel.
Kõige hullem laks oli aastat paar tagasi, kui käivitasin ja läksin välja lund-jääd maha harjama. Ühel hetkel sisse enam ei saanud. :shock:
Veel on selline nähe olnud, et kui teen tagaukse lahti ja panen kinni, siis enam uuesti lahti ei saa muidu, kui juhi juurest kesklukku korra kinni-lahti lülitades. Aga see ei pruugi olla seoses kesklukuga.
Vasaku suunaga on hiljuti muidu endal ka miski jama tekkinud. Kui seismise pealt tiksuma lükata (ja pidur all hoida?), lõpetab natukese aja pärast ära. Kui uuesti välja ja sisse lülitada, jätkab samapikalt. Plaanis lasta üle vaadata, kui aega saab.
Aga suuna ja keskluku toime ebakasulisi seoseid pole veel täheldanud. :roll:
Patrol Y60 2.8TD --- 1993
Patrol Y61 2.8TDi --- 1999 (otsib uut peremeest)
Patrol Y61 3.0TDi --- 2001
Mine “Nissan / Renault”
