Kõigepealt tere kõigile!
Kirjutan suure murega - mainitud isendil purunes pikem ajamirihm (käitab roolivõimu, generaatorit jms). Purunenud rihma sain kergelt kätte ja uus on juba olemas (rullid-pingutid on korras), kuid seda ei saa enne peale panna kui tuleb esmalt eest ära saada lühem kliimaseadme rihm. Isendil puudub pea igasugune ruum normaalselt käe vahele ajamiseks - siit küsimus, et kas keegi on kokku puutunud/teab-nipinuppu vms, et kuidas nimetatud AC rihma leevendada (niipalju paistis, et miskine rull seda altpoolt keskelt toetab või pingutab, kuid selleni on pea võimatu ulatuda, äkki on sel miskine reguleerkruvi? Ma vägaväga loodan, et ei pea kogu radikate ja ventide süsteemi sellise asja tõttu maha monteerima).
Tohutud tänud ette!!!
Kaspar.
Grand Vitara '04 2.0 HDI AC rihm maha kuidas?
Re: Grand Vitara '04 2.0 HDI AC rihm maha kuidas?
Esiteks ei ole sul ju Jeep vaid sukimuki ehk vale koht ja tegemist Citroeni mootoriga.
Aga soovitus läheneda alt poolt.
Ja autodata ning net aitavad. Kuigi kõike mis seal virtuaal maailmas kirjutatakse ei sa võtta puhta tõena
Ise tõe leidmine on alati huvitavam aga näpud valutavad
Äkki saab keegi hea inimene liigutada minu mure õige teema/automargi alla (aitähh viimasele vastajale heade sõnade eest). Esimene vastaja võiks vähe viisakam olla teiste, eriti uustulnukate vastu (ma omast arust püüdsin olla võimalikult korrektne alustades mure kirjeldusega juba teema pealkirjas, mitte a la ""mis värk on?" või "appi, aidake!" vms) ning lõpetades teemas endas suht täpse olukorrakirjeldusega oma sõnavara piires. Tegemist on siiski mehhaanilise kitsaskohaga, mille lahendamisega vähemalt minu arvates saaks hakkama iga vähegi tõsisemalt võetav, iseõppimisest-tegemisest huvitatud mees. Raha eest saab muidugi peaaegu kõike, aga kui seda isegi nii palju ka oleks, siis poleks elul endal enam nagu jumet.
Tänud
Kaspar.
Tänud
Kaspar.
Hääd sõna võib ju internetis kosta palju tahad, aga kui ikka ei mahu siis ei mahu. Kui ise ei kulge siis võta nööri otsa ja mine lähimasse 4x4 sõbralikku garagesse. Tuleb lõpuks odavam kui puhvaikasid pesta ja naabrimehe komplektist eriti pikkasid võtmeid otsida.
Virgo
Virgo
Mudas alates 2003.
