M: Mitsubishi Pajero Cabrio, 1993, 3.0 V6 110kw MÜÜDUD!!!!!!
kristjan85
Postitus Postitas kristjan85 »
Ostsin Pajero siit foorumi kaudu, põhjus miks uuesti müügis on huvi puudus. Kasutan eelmise omaniku loal tema müügikuulutust veidi moditud kujul.
Liik: maastur
Keretüüp: (soft top)
Mootor: 3.0 V6 (110 kW)
Kütus: bensiin
Odom. näit: 180 000 km
Vedav sild: nelikvedu
Käigukast: automaat (superselect)
Värvus: tumehall
Reg. number: 18ZFH
VIN-kood: JMBARV230MJ000263
•roolivõimendi
•stabiilsuskontroll
•pidurdusjõukontroll
•turvavööde eelpingutid esiistmetel
•elektrilised välispeeglid
•katuseluuk (klaasist)
•püsikiiruse hoidja
•poolnahkpolster
•tagaistme seljatugi allaklapitav
•käetugi ees (laekaga)
•topsihoidjad (ees)
•jalamatid (veluurist)
•stereo (CD)
•kõlarid
•talverehvid (lamellrehvid)
•valuveljed
•esitulede pesurid
•udutuled (tagumine)
•tulede korrektor
•Hella lisatuled
•karterikaitse
•reguleeritav vedrustus (elektriliselt, jäikus)
•veokonks
•rauad ees
•vints (puldist juhitav)
•tehasest pehmendustega turvatorud tagaistme kohal
•kütusepaagi kaitse metallist
•veoskeemid: aeglusti / pidev 4wd / pidev 2wd
istekohti: 4
uste arv: 3
pikkus: 4075 mm
laius: 1740 mm
kõrgus: 1805 mm
tühimass: 1735 kg
täismass: 2350 kg
kandevõime: 615 kg
võimsus: 110 kW
võimsus: 150 hj
tippkiirus: 165 km/h
kiirendus 0-100 km/h: 12,5 s
kütus: bensiin
kütusepaak: 80 l
kütusekulu linnas: 13,0 l/100 km
kütusekulu maanteel: 10,0 l/100 km
kütusekulu keskmine: 11,5 l/100 km
- Elektrooniline jäikuse reguleerimine.
- Veermik korralik.
- Rehvid UUED Maxxis Mudzilla 33x13.5
- Veoskeemid: tagavedu, kiire 4wd, kiire 4wd (keskdiffer lukus), neutraal, aeglusti (4wd, keskdiffer lukus), lisaks saab tagadifri eraldi lukku lülitada.
- Superselect (võimalik veoskeeme vahetada hoopealt).
- Katus liigub amortide abil.
- Katuse külgmised osad saab eraldi lukkudega eemaldada.
- Tänu lühikesele teljevahele hea maastikusuutlikus.
- Mugav liikur ka linnas ja maanteel.
- Auto on täielikult sõidukorras.
- Teist sama keretüübiga Pajerot naljalt vastu ei sõida.
Negatiivsest küljest: esiklaasil pragu alaservas, stabiilsuskontroll ei tööta kuna 1 abs andur vajab puhastamist või vahetust.
Positiivsest küljest: kere on tugev ja sile, mootor korras, sillad haudvaiksed ja tehnika töötab suurepäraselt. Tagumised klotsid kettad on uued, taga diffri lukk töötab kenasti, kere on tõstetud 50mm, tagumised suured tuled on tööle pandud (alumised väiksed eemaldatud). All täiesti uued Maxxis Mudzilla 33x13.5 rehvid.
Eestis arvel, hiljuti teostatud mootori remont, töötab kui uus, veermik korralik.
TÜV kehtiv, kindlustus kehtiv.
Hind: 2900 EUR, kindlasti tingitav.
Uus hind: 2800.- eur.
Kontakt: 55 635 439
Asukoht Viljandi
Viimati muutis kristjan85, E Juun 04, 2012 9:32 pm, muudetud 2 korda kokku.
kristjan85
Re: M: Mitsubishi Pajero Cabrio, 1993, 3.0 V6 110kw
Mõni pilt ka siis
kristjan85
Lasen hinna veidi allapoole, 2800.- eur.
Kohale tulles annab kindlasti veel hinnas rääkida.
kristjan85
Läheb hind 2500.- eur peale. Siit enam alla ei lähe.
kristjan85
Müük peatatud kuni sügiseni.
Ilusat mudas istumist!!!
kristjan85
Müüdud! :shock:
