Zj Grandi kasti ja vahekasti eemaldamine
promo
Postitus Postitas promo »
Nonii , sai võetud vastu väljakutse ,et varuosadeks teha üks Grandipoiss.Kuna pole kunagi üheltki autolt käigukasti küljest ise ära kruttinud siis paluks natuke vanematelt tegelastelt nõu.Ehk millest kõige mõtekam alustada,mingit nipid kuidas seda protsessi võimalikult valutult ja loogilislt läbi viia.Ehk võtab keegi vaevaks ja seletab selle mulle lahti.
Tänud ette!!!
laurz
Re: Zj Grandi kasti ja vahekasti eemaldamine
Postitus Postitas laurz »
Kõige tähtsam vast,et see kast sulle pähe ei kuku :roll:
varps
Postitus Postitas varps »
Käigukast eemaldatakse koos turbiiniga (hüdrotrahvo), sest muidu on oht vigastada turbiini kaela. Turbiini mutrid või poldid keeratakse lahti starteri august
Krt,shiuke teema :lol:
Tule mõni päev nelipakiga läbi, näitan sulle auto all mis ja kuidas.
promo
Kule selline teema jah :D Aga käisin täna juba Carservicest läbi, nelipakk näppus.Kutid tegid mulle teoreetiliselt selgeks kuidas see ettevõtmine toimuma peaks.Homme paremat ilma lubab siis hakkan polte keerama 8)
Aga ,et teemat mitte raisku lasta siis keegi teadjam võiks selle töö sõnadesse ikkagi panna.Äkki mõnel minusugusel võhikul tulevikus sama töö ees.
promo kirjutas:
Naljamees :br sikuta siis kast maha ja kriba oma kogemus siia. Raiskut ei miskit
promo
Tglt naljamees,selleks see teema siia saigi tehtud ,et saaks pildi ette kuidas seda tööd kõige kergem on ette võtta,mitte auto all vedeleda ja õiget pilti kokku panna.Ühesõnaga kardaan lahti,vahekastile tung alla,tugitala lahti lahti,tungiga kogu krempel kraadi lasta,et pääseks ülemisele poldiringile ligi.Vahekasti poldid lahti ja küljest ära.Edasi tung kergelt atm kasti alla,poldid,andurid,jullad lahti ja välja sikutada(starteri polti ei tasu unustada).Ühesõnaga pole hullu midagi,kuid skeem toimus siiski nii ,et vahekasti võtsin alt koos veerandi käigukasti osaga,st mingi 15cm käigukasti osa jätsin külge,kuna poltidele ligipääs oli palju mugavam.Pärast maisel maal kruttisin selle 15cm osa vahekastilt küljest ja panin amt kastile tagasi(Tihend tasub üle vaadata)
Ühesõnaga teema ammendunud ja tänud vastajatele 8)
