2000a. Grandi kliimaplokk
zero
Postitus Postitas zero »
Mõned päevad töötas kliimaplokk vahelduva eduga- hakkas toimima mõni minut peale auto käivitamist ja 22c pealt, nüüd ei tule enam üldse taha. Tabloo pime ja ei puhu, nuppudel on valgus olemas. Veakoodi test ei õnnestu. Plokk läbi ja uut ostma või on veel miskit mida võiks näppida?
Suzu Kingquad
kadjakas2000
Re: 2000a. Grandi kliimaplokk
zero kirjutas:Mõned päevad töötas kliimaplokk vahelduva eduga- hakkas toimima mõni minut peale auto käivitamist ja 22c pealt, nüüd ei tule enam üldse taha. Tabloo pime ja ei puhu, nuppudel on valgus olemas. Veakoodi test ei õnnestu. Plokk läbi ja uut ostma või on veel miskit mida võiks näppida?
Kalibreerimist (OD-kaitsmega trikki) proovisid? Oli see vist nii: süüde sisse, rubinikud AUTO-asendisse, süüde välja, IOD-kaitse välja paariks sekundiks, ja süüde uuesti sisse. Siis peaks HVAC end kalibreerima. Vaata igaks juhuks wjjeeps-ist üle.
zero
Proovisin, ei toimi, raadio ainult viskab nulli.
Suzu Kingquad
kadjakas2000
See, et nöökimine kindla numbri pealt hakkas, annaks nagu alust arvata, et plokk ise õhtal. Igaks petteks võiks ju ploki välja kakkuda ja pistikud üle vaadata. A ilmselt lõhnab vahetuse järele. :evil:
