patro99a 2,8 suitseb liialt palju
Postitatud: P Juun 18, 2006 10:46 am
Postitas nissan
pump on värskelt remonditud ,.enne sellist tahmamist ei olnud.ei olnud ka mingit kiirendus ja soojast peast läks ka väga visalt käima.nüüd kõik ok,kiirendus,käimaminek,aga tahm taga.aga ainult kiirendusel ja kohalt minekuga.ühtlase kiire sõiduga on normis.soovitati mingi pime ette panna vaakumklapile seal sisselaske kollektori juures aga seal on mingi plekk juba vahel .muidugi võib ka pumbast kütet maha võtta pidi väga tundeline töö olema.kus pumpa tehti öeldi et tule tagasi kui probleeme tekib,see selleks,aga äkki on veel kellelgi mõni nipp varus.
Postitatud: P Juun 18, 2006 5:45 pm
Postitas boob
Kiirendusel ja kohaltminekul on must suits niivõrd-kuivõrd normaalne. Viitab sellele, et kütust antakse rohkem peale, kui silindris põleda jõuab. Mul üks sõber ostis tutika Pajero Spordi, lasi chippida ja see masin viskab samapalju musta kõvemal gaasi andmisel, kui minu vana länkar.
Üheks lahenduseks oleks pumpa maha keerata, aga sellega kaotad kohe ka minekus. Seega kas suitseb või veab lahjemalt, valik on sinu.
minu arvates ei ole see hea mõte. Muidugi oleneb, mille vaakum see on.
Re: patro99a 2,8 suitseb liialt palju
Postitatud: P Juun 18, 2006 7:08 pm
Postitas nissan
auto ongi saksast,äkki ongi tal mingi jurakas vahele pandud ,et baani peal .paremini edasi astuks.lihtsalt sportlik huvi,kus see olla võiks,või mis moodi välja näeb.äkki ei tasuks viga kaugemalt otsida,sest kiirenduse ja kiiruse üle ei saa nuriseda,ainult see must suits pisut häirib kiirendusel.ja see vaakumi värk seal sisselaske kollektori küljes .ons see õge et ta kinni pandud?
Postitatud: E Juun 19, 2006 8:50 am
Postitas jr
Kui palju tahmab? Kui veel ikka tahavaatepeeglist järelsõitjad näed kiirendades läbi tahma, siis on normaalne. Kui ei tahmaks, siis muutuksin väga murelikuks...
Postitatud: N Juun 29, 2006 3:09 pm
Postitas hummel
Minu sahver ka tahmab ikka vahest mõnuga. Käisin ka huvi pärast suitsusust mõõtmas ja seal siis paarutamisel lükkas väärtuse alates 4-jast iga korraga suuremaks - lõpuks isegi üle 9,99 :shock: . Seejärel aga hakkas jälle langema vaikselt. Lõpuni madalaks (turbonorm 3.0) langeda sedakorda ei saanud, sest aparaat ei lubanud rohkem katsekordi.
Point tundus selles, et diislitahm peaks sadestuma torustikku, kui pidevalt madalel pööretel (u 2000 p) tiksuda. Kui paarutatud sai, tõmbas ilmsesti ladestunud saasta seintest lahti ja tõstis väärtuse natukeseks ajaks isegi üle anduri võimete. Majaesine aga oli samas mõnusasti hõljuvat tomu täis. 8)
Muidu sõites musta suitsu praktiliselt ei tule. Ainult siis, kui mõnusasti turbosse (2500...3500 p) lasta, viskab londi välja. Järelsõitjaid siiski ei varja :D .
Olen mõelnud, et torustiku tahmumise vähendamiseks peaks äkki iga kord peale sõidust tulekut ja enne välja suretamist korraks gaasi tallama. Vast köhib lõõre (ilmselt ka mootoris üht-teist) puhtamaks... :roll: :?:
Postitatud: N Juun 29, 2006 3:13 pm
Postitas jr
No mina üritasin ikka iga kuu korra piirajasse lasta mootorit. Köhatas tahma välja 1-2 käiguga piirajasse lasta ja oli igati normis. Sama trikk on igasuguse diisliga alati aidanud. Uued on nüüd tahmapõletuskatlaga, neil seda pole vaja teha.
