rehvid ja veljed?
elvis
rehvid ja veljed?
Postitus Postitas elvis »
:D vaatasin galeriist seda toredat uaz-i... mis veljed need on seal all sellised? kustkohast selliseid rehve saaks,lähedalt ja soodsalt! soovitagu kes teab.kas venelased ei tee kah niisuguseid laiemaid ja kõrgemaid maastikurehve?
jr
Motorsi Jaak
Re: rehvid ja veljed?
Postitus Postitas jr »
elvis kirjutas::D vaatasin galeriist seda toredat uaz-i... mis veljed need on seal all sellised? kustkohast selliseid rehve saaks,lähedalt ja soodsalt! soovitagu kes teab.kas venelased ei tee kah niisuguseid laiemaid ja kõrgemaid maastikurehve?
Veljed lastud laiemaks teha. Toorikud olid tavalised uazi 15" veljed. Velgede laius 10".
Kumme leiad igast kummifirmast, kes endast vähekenegi lugu peab. Meie isendil on all 35x12,5x15 mõõtu rehvid.
elvis
roolivõim on ka peal või!?
jr
Motorsi Jaak
Ikka! BMW 5xx karp ja GM pump...
Kui on soovi, siis paigalduse võin sulle ise ära teha.
Külaline
Postitus Postitas Külaline »
Mis sa arvad ka ka GAZ 69 annaks sama rooli värk peale panna ja kas äkki sobib ka bmw 5 seerja pump ka ?
K.Kotkas
investeerib nädalas miljoni
Postitus Postitas K.Kotkas »
bemmari ei sobi oma tootlikuse puudulikkuse poolest. pisikene veic teine... arvestades veel p88rdeid, millal asi peab t88tama on see saab/gm asi parim minu arust. odav ka ... 200 eeq ...
jr
Motorsi Jaak
Arvan, et annab küll. On ju roolimehanism sama Gaz 69 ja 469. Ka peaks raam suht sama olema sealt eest nurgast... No ja kui ole, siis keevitame ja lõikame;)
K.Kotkas
damn jr, 2ra posti samal ajal :roll: :D :) :shock: 8) :lol:
jr
Motorsi Jaak
Ja jah, 5xx pump on jah lahja. Tootlikus väike ja seega ka näiteks edasised aretused, a'la hüdrovints suht jamad selle pumba peale.
vilts100
Postitus Postitas vilts100 »
nii et siis ikka vana hea gm pump ja 5 seerja karp aga kas se oli nüüd uuema või sobib ka e28 (82-87 a.)
ja kus kandis sa selle asja ära teex?
ja muidugi mis kõige tähtsam, mis se tegemine ka enamvähem maksta võix?
GAZ 69 omanik:) www.viltsikas.pri.ee Pesumaja www.pesuproff.ee
jr
Motorsi Jaak
Helista 50 28 488 - Jaak
Vanema roolikarbi kohta ei oska öelda, kuna ise olen kasutanud e34 roolikarpe. Lammaritest peaks neid 500.- eest leidma.
elvis
Jr,kas sa selle masinaga (xxx xxx) ülevaatusel ka käid või? seaduse järgi vist läbi ei saaks...? :(
jr
Motorsi Jaak
Metsas karuonu ülevaatus ei huvita õnneks... :8ball:
elvis
metsas muidugist,aga teinekord tahaks ju tee peal ka vurada... :( kaevasin praegu riigiteatajas ja ARK-i lehel ka... seda ei tohi ja toda ei tohi,ja kui natuke tohibki , siis maksad eksperdionude arvamuse eest nii palju,et pane hambad üldse varna krt.See selleks,need kollased pukid mis sa vedrude alla panid,tegid ise või ostsid? :)
jr
Motorsi Jaak
Kollased pukid ikka oma kätetöö jah. Kõik on oma kätetöö, peale torude... idee oli küll meie aga teostus tuli mujalt. Oleks ka need ise teinud, aga üks tasaarveldus vajas klaarimist ja nii see uaz need torud sai;)
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
