Warn M6000 tuksis
mart77
Warn M6000 tuksis
Postitus Postitas mart77 »
Tervitus tegijatele.
Mul selline mure:
sai kuidagi ära küpsetatud Warn´i vints, M6000. Liiga pikalt sai käiatud kui tõmbasin üht 15-tonnist veokat välja. Igatahes on seis selline: tundub et mehhaanikaosa on nagu töökorras ja toimiv, kuid elekter ei taha sellest va mustast karbist edasi jõuda. Kas keegi on sarnase jamaga maadelnud ning mis maha kõrbeda võis? Kas Eestis Warn vintse keegi remondib?
Kõikvõimalikud soovitused teretulnud,
Mart
PS. Veoki sain ikkagi kätte:)
virgo
Re: Warn M6000 tuksis
Postitus Postitas virgo »
mart77 kirjutas: elekter ei taha sellest va mustast karbist edasi jõuda
Releede vahetus.
Mudas alates 2003.
mart77
Äkki viskad vihje kust releed hankida? Pole teemaga nagu piisavalt kursis, et siis iga vihje oleks kuldaväärt.
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Vaata esmalt "musta karpi" sisse, kas on kahe otsaga releed või neljaga...
PS haiseb pigem kärsanud mootori järele :cry:
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Releesid saab Top Partsist.
Võid julgelt ka Come-Up releed panna. odvamad ja töökindlamad.
mart77
Asi juba selgem. Aga veel kaks algaja küsimust: kuidas kontrollida, kas kärssas mootor või relee? Kas võib mootorist väljatulevad jämedad kaablid ühendada otse aku külge - et siis selguks, kas mootor üldse liigutab end? Ja kus müüakse Come Up releesid?
Peale seismajäämist ei tundunud mootori korpus käega katsudes kuum olevat - äkki siis mootor toimib?
Tänud ette!
Mart
mart77 kirjutas:Asi juba selgem. Aga veel kaks algaja küsimust: kuidas kontrollida, kas kärssas mootor või relee? Kas võib mootorist väljatulevad jämedad kaablid ühendada otse aku külge - et siis selguks, kas mootor üldse liigutab end?
Jah, korraks võib küll. Saad näha, kas mootor üldse liigahtab või ei.
TOP-parts vist tõi maale neid...
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Need Come-Upi solenoidid (nagu ka Aabe T-Maxi veel odavamad) on nelja otsaga.
Ehk siis kui Sul on praegu 4x kaheotsalist siis pead terve karbi sisu ümber sättima (2x neljaotsalise peale).
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Kui sul sellega abi vaja on siis anna teada.Mõtekas on korra see kahe relee peale ümber ehitada ja siis on tulevikus lihtsam.
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
hmm
Home Made Monster
Postitus Postitas hmm »
Kui hakkad vintsi juhtmeid otse aku peale panema vaata ikka lülitusskeemi ka. Vintsimootorist tuleb välja 4 otsa F1; F2; A ja mass. Sa pead omavahel ühendama A ja F1 või F2 ja siis vabale F otsale + peale andma
mart77
Nonii - selgus kibe tõde: vintsi mootorist pole järgi mitte miskit märkimisväärset - lamellid olid kõik küljest rebitud, rootori mähis ühest otsast nagu hakklihamasinast läbi käinud... Tuleb ilmselgelt merevee süüks asi ajada. 2 a tagasi nimelt uppus aparaat koos vedava alusega.
Aga tekkis uus ja huvitavam idee - aretada vaheplaadiga hüdromootor sinna otsa - kõrbemis- ja veekindel ning ei jookse pinge all ringi. Samuti kaob võimalik releede probleem ära.
Sellest siis järgmine küsimus - palju võiks olla M6000 mootori võimsus ning pöörlemiskiirus? Liialt võimsa mootoriga hakkab arvatavasti lõhkuma planetaarmehhanismi. Warni koduleht on suht kitsi sellise info koha pealt.
Kui need andmed oleks teada, siis vurinal Baltflexi või Hüdroscandi mootorit otsima.
Suured tänud kõigile vastajatele,
Mart
EDIT:
Ise küsin - ise vastan - ikkagi Warni kodukal on info olemas (kui pakub teistele kah huvi): võimsus 4,8 hp; ülekandearv 156:1; 3-astmeline planetaar. Ja trossi kiirused tühjalt on 14,8 m/min ning täistõmbel (2,72 tonni) 3,05 m/min.
Vot.
Mart
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
mida sa ARETAD ?!
Sinna otsa istub comeup mootor ja paigas. hind 3500 eek.
ja see asi mis sul seal paistis on tingitud sellest, et vintsi pidur ei ole pidanud ning meeletu vintsimise vägistamise järel on mootor lihtsalt tagurpidi käima jookstud läbi trossi.
Nüüd, kus sul ülekande arv ka teada on, siis arvuta, et kui trummel tõmmati käima ca 100 pööret sekundis, siis mida pidi see üles sulamise piiril olev mootorike tegema.
Viimast Nimetataksegi "Vinisi Trofeeks". Meil kõigil on selline olemas, enamusel rohkem, kui üks.
mart77
Aretan jah - asi nimelt selles et tegemist pole just kõige tavalisema offroadimasinaga: kõik süsteemid toimivad hüdraulikaga ja ainus eletrimootor on/oli vintsimootor. Ja genekas ja starter kah muidugi, sry. Kuid veomootorid jms on õliga toimivad.
Kui aus olla, siis on tegemist hoopis puurmasinaga, selline 2,5t kaaluv lintidega tangike - ning võsas ja igasugu kuumaastikul müttamist on kõvasti.
Mart (ärge nüüd kõvasti lööge...:)
PS. Selline ta umbes välja näeb http://www.geomachine.com/gm75.php
mart77
Kuna palavate ilmadega on laiskus ületanud igasugused mõistlikud piirid, siis panen ikkagi elektrimootori...
Aitäh kõigile nõuandjatele, teema lukku
Mart
