mure fj62 4l 100 kw 3f-e mootor
merekas
Postitus Postitas merekas »
nimelt mure selline ,et koormusel raugeb jõud ja siis käib plõks mootori ruumis ja jõud tuleb tagasi mingiks ajaks ja siis kordub kõik taas on kellekil kogemusi või mõtteid. küünlad jagaja kaan rootor uuesd süüde paigs.
toyota FJ62
Feig
Re: mure fj62 4l 100 kw 3f-e mootor
Postitus Postitas Feig »
mul oli hj60 4.0 diisliga umbes sama et kui mootor käis. siis kapoti alt käis klõks ning mootor hakkas välja surema. Ja niimoodi käis iga natukese aja tagant. Lõpuks osati esindusest öelda et pingeregulaator vms läbi. see vahetati ära ja oli korras.
merekas
jaa jaa selles suunas võib viga küll olla kuigi laadimine on olemas aga veidi kehva poolne peaks geneka kontrolli viima ja uued juhtmed vedama eks siis paistab kas oli kasu aga äitäh eks annan teada kui asi korda tehtud ja vea leian :D
toyota FJ62
Mine “Toyota”
