O: ostan nissan patrol y60 esisilla.
nissan4x4
Postitus Postitas nissan4x4 »
Vaja oleks nissan patrol y60 esisilda. Võib olla halvas seisukorras aga pea asi et oleks enamvähem komplektne.
Komplektsuse all mõtlen tala,suporteid,kettaid,pooltelgi,käänmike,rooli varras, differ võib olla puudu või katkine.
Mingeid silla vardaid,vedrusid,amorte piduritorusid vaja pole.
Silda on vaja tänavasõidu nissan masinale aga mitte patrolile ja tala läheb veel ümber tegemisele.
Patroli sillal differ paremal aga vaja teha tala ringi nii et differ oleks vasakul ehk juhipoolel.
Pakkumised panna psi või telefonile smsiga.
telefoni nr 5128054
Tänud :)
Nissan King Cab 2.5d 59kw 4x4
Nissan Navara 2.5td 76kw 4x4
inseneer
Legod Varuosadest
Re: O: ostan nissan patrol y60 esisilla.
Postitus Postitas inseneer »
Sellise komplektse viguri isegi leiame. Hinnaks 300.- puuduvad töökorras otsahubid. NB! RHD auto küljest.
http://imedepold.ee/
nissan4x4
Nii küsiks veel kas peale rooli otsa kinnitus koha on sillal mingit erinevust võrreldes LHD masinaga
ja kas mingeid katkiseid huube ei ole olemas millel oleks see nuutidega südamik olemas, siis saaks mingid ajutised
täis mehaanilised rummulukud teha. Ja ega sa kogematta ei tea palju diffril ülekanne sees on aga samas ei mängi see mingit
rolli kuna mul korras lsdga differ olemas mis sinna peaks sobima.
inseneer
Legod Varuosadest
nissan4x4 kirjutas:Nii küsiks veel kas peale rooli otsa kinnitus koha on sillal mingit erinevust võrreldes LHD masinaga
Peale rooliotsa kinnituse asukoha ei ole muid erinevusi.
Katkiseid hube leiab.
Ülekanne peaks olema 35:8 (kindel ei ole)
inseneer kirjutas:Peale rooliotsa kinnituse asukoha ei ole muid erinevusi.
Panhardi varda kinnitus kah ikka
inseneer
Legod Varuosadest
MahviaDeTyrk kirjutas:
Ahjaa muidugi, kuid selle saab lihtsa vaevaga õigesse kohta liimida. :D
Umbes täpselt sama lihtsalt saab ka rooliotsa kuhu iganes käändmiku küljes liimida :twisted:
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Rooliotsa liimimine ei meeldi ülevaatuse meestele hästi,aga see väike polt,sellest ei saa keegi aru pärast,ja jääb tugev :D
inseneer
Legod Varuosadest
MahviaDeTyrk kirjutas:Umbes täpselt sama lihtsalt saab ka rooliotsa kuhu iganes käändmiku küljes liimida :twisted:
Kusjuures ei olegi see nii lihtne liimida kui arvad.
Muidugi on see täiesti teostatav. :)
nissan4x4
No nigunii tuleb seda silda kohandada kõvasti ja see ringi tegemine pole hullu.
ja miks ei või panhardi varras jääda teisipidi. rooli vardale ei tohiks ta jalgu jääda kui ta teisipidi.
küsin veel palju se y60 sild komplektsena kaalub. ja kas ta on vana 160 patroliga võrreldes ka natuke laiem,
keegi targem teadis et 8cm laiem aga kas se vastab tõele.
nissan4x4 kirjutas:ja miks ei või panhardi varras jääda teisipidi.
No eks sa proovi kui soovid :twisted:
nissan4x4 kirjutas: ja kas ta on vana 160 patroliga võrreldes ka natuke laiem,
Laiem on - aga minu mälu järgi oli 30mm
Mine “Ost”
