Probleem Terranoga
rometp
Probleem Terranoga
Postitus Postitas rometp »
Tere! Probleem on terrano2 aastast 96 ja mootoriks 2,4. Kui väljas on vähegi külma ja auto on seisnud öö või päev, vahest ka vähem siis sõitu alustades mingi hetk kuskil 2 käigu kiirusel hakkab auto all hirmsasti midagi lärisema :( .Kui võtta hoogu maha siis käivad autost läbi tugevad löögid, vastavalt auto kiirusele muutub ka lärina ja löökide tihedus. Sellest jubedast häälest saab iga kord lahti kui pidada auto kinni, seista hetke ja võib rahulikult edasi sõita. See hääl tundub tulevat auto esiosast. Olen käinud mitmes esinduses asja uutimas aga tulutult, on vahetatud õlisi, kuid ei kao se kuhugi. Kui oskate aidata või nõu anda, mis võib viga olla siis palun kirjutage.
kaits09
Re: Probleem Terranoga
Postitus Postitas kaits09 »
Rummulukud tahavad paksu määrde pärast ise sisselülituda. Juhul muidugi kui on tegemist automaat lukkudega. Mul oma Terrano teeb niimoodi. Kui lülitan neliveo sisse siis seda jama ei ole.
Tiimi Neli Tankisti ja Koer piloot......ehk keegi vanematest olijatest veel mäletab säänset tiimi
rometp
Tänud info eest! :wink: Ise arvasin ka seda, et mingi kamm äkki on nende lukkude, sest kui nelik on eelnevalt sees pole seda probleemi. Kuid teenindustes ei osatud midagi selle peale kosta. Äkki oskab keegi minust targem ja kogenum õelda, mis peaks tegema, et need lukud ise peale ei hakkaks minema. :?:
kaits09
Tuleb lukud lahti võtta, puhtaks pesta ja piisavalt vedela määrdega ära määrida.
rometp
Tänud! :wink: Esimesel võimalusel enne uut talve üritan ära teha.
Mine “Nissan / Renault”
