Jeep haiseb
Pomo
Jeep haiseb
Postitus Postitas Pomo »
Kusagil oli ka teema millegi analoogse kohta, aga kui vaja, siis ei leia. Oleks tore, kui keegi viitaks.
Ühesõnaga, salongis on kõva heitgaasihais. Või ka diislihais, mis kusagil kuumenenud.
Aru ei saa, kus sisse pääseb.
Väljalaskesüsyteem pealtnäha ei leki.
Mis värk võib olla?
teex yhe zuicu
Bill
Re: Jeep haiseb
Postitus Postitas Bill »
Tagaluugi tihendid korras?Mul kui aken lahti, siis kergelt imeb sisse sealt(seda siis sõites).
Pomo
Re: Jeep haiseb
rohkem kohapeal on see probleem.
Maanteel kaob ära nagu....
Tagant nagu ei tule, kuigi hais on umbes sama jahh.
teex yhe zuicu
Re: Jeep haiseb
Mu kunagisel Pajerol oli sumpa toru katki sellest kohast kus ta üle silla keerab ja siis ajas ka seistes vingu sisse. Sõites viis tuul vingu minema 8)
samru
Re: Jeep haiseb
Postitus Postitas samru »
2.7 diisel? Kuula, ega pihustite juurest ei sutsuta või tossu ei lööks. Samuti vaata, et pihustite ümbrused ei oleks nõgised. Kõik viitaks nagu sellele, et pihusti alused seibid lasevad läbi.
Yukon
ex: GC 2.7 CRD 2"lift
Pomo
Re: Jeep haiseb
2.7 disla jahh.
kas need seibid võivad olla ära surnud?
Kas see oli see mootor, kus ühele pihustile ei saanud teisiti ligi, kui mootorit maha võttes? :?
teex yhe zuicu
Re: Jeep haiseb
Pomo kirjutas:2.7 disla jahh.
Sama jah, aga mootorit pole vaja maha võtta, vaid viienda pihusti puhul on vaja alla lasta, või auk keresse järada.
Pomo
Re: Jeep haiseb
vaatan täna neid seibe lähemalt.
Mis nendega tehakse? Keeratakse kõvemaks või lahti ja uued seibid?
teex yhe zuicu
Pomo
Re: Jeep haiseb
Ühe pihusti alt ajab välja jahh. Mootori soojenedes hakkab tegema häält ka lisaks.
Kas Pihustit hoiab kinni see tähikotsaga polt?
Keeran selle lahti ja kõik? Pihusti all on samalaadne seib, nigu bentsuka süüteküünlal?
Neid on eraldi poes müüa?
Midagi silmaspidama ei pea, selle töö juures?
Tänud.
teex yhe zuicu
syncro1
Re: Jeep haiseb
Postitus Postitas syncro1 »
Mõistlik inimene tõstab enne kapoti ülesse,kui foorumisse miskit kribab!!!Peale selliseid küsimusi soovitan soojalt auto mõne spetsialisti juurde viia.
Anti.
Pomo
Re: Jeep haiseb
Mis sa arvad et ma ei teinud seda vä?
Seal kohal on miskine kate peal ja esimese hooga ei olnud leket märgata...
Tänud sellegipoolest, sinu postist oli kõva abi. :twisted:
Kui väidad, et see viga on omal võimatu kõrvaldada, eks ma siis pöördun mõnda teenindusse.
teex yhe zuicu
Pomo
Re: Jeep haiseb
tra, uskumatuid küünikuid on ikka ilmas. Imesta või lolliks :roll:
teex yhe zuicu
syncro1
Re: Jeep haiseb
Pomo
Re: Jeep haiseb
mnjahh :?
teex yhe zuicu
Xim
Re: Jeep haiseb
Postitus Postitas Xim »
uuri mersuklubist, see üks cdi mootori tüüpviga.
