Pajero Kesklukk jukerdab
kiilakas
Postitus Postitas kiilakas »
Pajero Pinin 2001 2,0 bens. Miskil ajahetkel hakkas kesklukk omapäi toimetama. Puldist uksed lukku-lahti ei käinud. Lukud läksid ise lahti ja signa hakkas karjuma. Käesolevaks ei saa ka võtmega lukke kinni, kohe lööb lahti ja siis plõksib lukke veel 1-2 minutit omapäi lahti. Ka lahtise lukuga signat peale panna ei saa, paar korda päevas üritab lahtiseid lukke avada mispeale hakkab signa tööle. Ja aina hullemaks läheb. Signa viga vast ei ole, sest siis peaksid tuled vilkuma kui alarm omapäi toimetab. Signa on miskit venelaste KGB millest keegi mitte midagi ei tea.
Kas kellelgi on veel sarnast viga olnud?
Kiilakas
Bytewize
Re: Pajero Kesklukk jukerdab
Postitus Postitas Bytewize »
Keskluku lülitite/andurite juhtmetes lühis ma pakuksin.
Kuskil juhiukse piirkonnas tekivad tavaliselt lühised, see saab ju kõige rohkem liikumist ja põrutamist.
Sellised lambikad klõpsimised võivad tekkida ka siis, kui mõnel ajul on halb maa, kui sellel need läbi aju käivad.
kiilakas
Õige jah, kesklukk käib ju juhiuksest.
Tänan! :)
Kiilakas
kiilakas
Viga leitud! Jõudsin ringiga tagaluugini ja seal on kohe luku otsas kontaktid vahivad vastu. Avastasin, et koputusega on kõige lihtsam otsida. Huvitav, alul piisas isegi auto kõigutamisest kui lukud juba klõpsisid. Väikese kolkimise peale reageeris ainult tagaluuk ja seal see kotermann oligi. Natuke contact cleanerit, lukuõli ja mure murtud.
Tänud kõigile! :D
Kiilakas
Mine “Mitsubishi”
