Asia rocsta käivitamis probleem
poleoluline1
Postitus Postitas poleoluline1 »
hmmm... probleem siis selles et auto ei lähe käima:) milles võib probleem olla oskab keegi aidata? Asi siis selles et käivitan süütest aga ei käivitu eelsüüte küünlad ok kütusepump sama moodi korras, panin igaks juhuks kütusepaagi-ja pumba vahele kütte klapi et kütust tagasi ei voolaks. Arvasin algul et selles viga.Äkki ei ole asi kütuses v kuidas ma käituma peaksin et auto käivituks?
Re: Asia rocsta käivitamis probleem
Kas mingit immot, või salalukku pole peal?
poleoluline1
auto töötas nagu kella värk enne seda külma talve ja läks käima ka nii kui võtit keerasid, aga nyyd peale seda suurt külma mis oli hakkas jamama vahest harva saan pika jamamisega tööle.läheb käima siis ainult lükates.
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
Kas tõmmates läheb.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
poleoluline1
kas äkki on võimalik et õhk vahel seal kuskil???? aga kuidas ma selle eemaldaksin seal kui isegi on?
poleoluline1
tõmmates läheb tööle aga kui käima hakkab siis päärded väga madalad kuskil 500 veits gaasi ja siis läheb normaalseks kohe kuskil 10 sek nimodi madalal pöörded.
pilgrems
Mul ujus kõrgsurve pumbas ringi plastiku tükike, mida seal olla ei tohiks.
Kui oli klapi vahel ei käivitunud, kui kui minema ujus siis käivitus.
Aga tõmmates läks alati käima, kuigi tunduvalt tuli käsi gaasi peale kruvida, ning oli ka tuntav jõu kadu.
5249634
poleoluline1
et oleks hea kui selle kõrgsurve pumba üle vaataks jh? aga kas seal on midagi mille juures peaksin eriti tähepeanelik olema ? :) ma teen seda esimest korda.
rt23
Postitus Postitas rt23 »
poleoluline1 kirjutas:et oleks hea kui selle kõrgsurve pumba üle vaataks jh? aga kas seal on midagi mille juures peaksin eriti tähepeanelik olema ? :) ma teen seda esimest korda.
Pump vii ikka spetsi juurde, kel õiged riistad olemas selleks tööks. Ise pole seal suurt midagi teha kui stendi pole.
poleoluline1
okei. Aitäh teile abi eest, aga len ise loll :) leidsin vea ülesse. Eelsüüte küünalde relee oli omadega läbi, küünaldesse ei tulnud vool sisse lihtsalt :) . Muretsesin liiga pallju aga suured tänud teile!
Mine “Kia”
