uaz+diisli peale panek.
rynts
IC Honoured Member
Postitus Postitas rynts »
tere,tahaks küsida nõu millist diisel mootorit panna uaz 469-le.näiteks kas ford sierra 2,3 mootor on lahja või on paras vanas karjääris rallimiseks.peaasi,et mäest üles ja alla sõidaks.auto on ise muidu tavalises konditsioonis.ei ole seal all offroadi kumme ja selliseid asju mis hakkaksid jõudu maha kiskuma.oodatud kõik vastused ette tänades rynts.
:driving
raino
Postitus Postitas raino »
Sierra 2,3 on paras kui midagi erilist teha ei taha, natuke tuim on a karjääri kärab küll :)
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Eesti offroad tingimustes, kus rohkem on muda kui kive millel ronida. Siis milleks panna tuim diisel autole peale? Rohkem ikka nagu äkilist pauku vaja, kui lapatsit annad, aga mis pauk tuleb diislist ja veel enam 2.3 sierra diislist? Seda enam, et auto karjääris ronimiseks, kus ehk nii mõnegi nõlva juures oleks vaja äkilist lendstarti.
G-69
Postitus Postitas G-69 »
Jah, ega see Sierra 2,3D mingi "püss" pole küll.
Aga tõde on ka see, et võrreldes UAZ originaalmootoriga muudab see 2,3D Sinu UAZ siiski tunduvalt äkilisemaks: paraneb kiirendus, väheneb kütusekulu, suureneb jõud, ei vähene lõppkiirus (omad kogemused).
rynts
IC Honoured Member
tere g-69 kuna te rääkisite omadest kogemustest asun ka ise raplamaal siis kas näeks seda pilli, millele oled selle 2,3 diisli peale pannud. :wave
G-69
rynts kirjutas:tere g-69 kuna te rääkisite omadest kogemustest asun ka ise raplamaal siis kas näeks seda pilli, millele oled selle 2,3 diisli peale pannud. :wave
Jah, kasvõi täna õhtul Härgla's.
52 99 439 Rein
rynts
IC Honoured Member
kahjuks täna ei jõua kuid mõni teine päev kindlasti. :(
mudac
Postitus Postitas mudac »
Kas on mõtet VW või Volvo 2.4l R6 diislit 469-le hakata peale aretama. Mõõdulindi järgi peaks ära mahtuma, kui radikas ettepoole tuua. Võib olla on kellelgi kogemust.
UAZ 3151
seff
Postitus Postitas seff »
mudac kirjutas:Kas on mõtet VW või Volvo 2.4l R6 diislit 469-le hakata peale aretama. Mõõdulindi järgi peaks ära mahtuma, kui radikas ettepoole tuua. Võib olla on kellelgi kogemust.
uuema caravelle 2,4d siis vastutuulega on raske s6ita selle mootoriga juba siis kui ta ka orig bussi peal on...
mul oli kunagi 2,4d r6 mootor lt bussi peal , kestis piinamist igasugust , aga ei pidavat kuuma kannatama... seega vist maasturile mitte k6igeparem variant....
.... pole mõtet hakata "onama" nende väikeste mootoritega, pane siis juba parem mb 3.0d ja mure murtud (turbodiisel pole ka paha muidugi)
edu aretamisel :)
MadMan
Postitus Postitas MadMan »
VW T4 Transporteri/Caravelle 2,4D R5 ja VW LT/Volvo 2,4D/TD R6 on täiesti erinevad mootorid.
Kilroy was here!
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
diisel siis selleks et oleks ökonoomsem metsas kärutada.
MEHED, KAS TE VAHEL EELARVESTAMISEGA KA TEGELETE ? sh ärge unustage, et mootorivahetus registreeritakse meil ka ARK -s
:roll:
jr
Motorsi Jaak
2.4D volvot omanud ja ütlen, et jube uimane mootor on. Turbol on veel mingit minekut. Samas oli mõnus madal vääne olemas, mida maasturi juures läheks vaja.
Tõenäoliselt on enamus UAZ omanike peast läbi käinud mõte mootori vahetusest, kuna ega see originaal nüüd teab mis püss seal pole. Samas soovitan omalt poolt tõsiselt kaaluda korraliku bensukone paigaldust sinna. Sõidate ju niikuinii vähe selle masinaga seega vaevalt, et te sõidate tagasi tehtud kulutused. Pigem on see ikka huvi, et mis oleks kui ... ?
rynts
IC Honoured Member
NB!!küsimus selline kas keegi on pannud NISSAN BLUEBIRD 2,0 Diisel mootori peale gaz 69-ale või uaz 469-ale.
ardi
Postitus Postitas ardi »
2,0D mootor jääb igatahes nõrgaks.Tõenäoliselt 4-da käiguga eriti vedada ei jõua.
5280616
mina oma lolli aruga ei hakkaks sõidumasina diiselmootori pealepaneku peale mõtlema - kui siis mõne kaubiku oma - et ikka altots mõnusalt rabaks -
samas diiselmootor ikkagi väikse pöörde mootor - et uaz'iga ka mujal kui metsas sõita kannataks (ilma et peaks aeglase sõiduki märgid külge riputama) - tuleb ilmselt ka ülekannetega miskit ette võtta
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
