Nii, häda majas , kuna sellel kevadel tuleb ühele 4x4 vidinale taha haakeseade mille töölaius on 12 meetrit, siis oleks hädasti vaja luua miski lahendus paralleelsõiduks. Valmislahendused hinnaga 2-4000 eurot ei ole see mida otsin.
Ehk siis kas keegi oskaks nõustada lahendusel Läppar-GPS vastuvõtja -soft kokkupanemisel ja käivitamisel. MUidugi kui keegi pakub mõistliku hinnaga näiteks laenuks Farm navigaatorit, oleks veel lahedam. Seade saaks tööd max neljal päeval aastas, nii et väga kallist vidinat seisma ei tahaks panna.
GPS lahendus paralleelsõiduks
Re: GPS lahendus paralleelsõiduks
Ma vägagi kahtlen, et läpaka USB geps suudab ka kõige õigema softiga samuti cm-te täpsusega trajektoori juhtida.
Miski apastraat siin (parem ikka 1100$ kui 2000€) http://www.avmap.us/index.php?swt=0516#
Kõiksugu maailma virbleid renditakse, kas selliseid spetsiifilisi asju siis ometi mitte?
Edu.
Virgo
Edu.
Virgo
Mudas alates 2003.
- hulkur
- been there, done that
Laiatarbe GPS lubatud viga on tavaliselt ca 3m. Lagedal maastikul ja selge taeva korral, ning tingimusel, et GPS (või antenn) ei ole kusagil kabiinis, on tänapäevaste 20+ kanaliliste GPS vastuvõtjate täpsus reaalselt mingi +/- 30-50cm. Pilvine taevas ja udune ilm (see eriti) vähendab täpsust märkimisväärselt.
Kas paralleelsõit tähendab, et KORRAGA peab samas tarkvaras aktiivne olema rohkem kui 1 GPS? Kui nii, siis ma ei tea, et sellega mingi off-roadiks laiemalt kasutatav programm hakkama saaks, erinevates programmides küll. Kui vaja korraga ainult 1, siis näiteks oleks OZI-s asi piisavalt suure mõõtkavaga kaardi puhul (kas 1:10k või veel parem 1:5k) täiesti tehtav.
andres
andres
Ongi vist tekkimas lahemdus rendika näol.
