Simmeri vahetus
tonuki
Simmeri vahetus
Postitus Postitas tonuki »
Tere,
Kas keegi oskaks nõu anda,kuidas vahetada Grand Cherokee 3,1 TD automaatkasti tagumist simmerit
Tänud ette!
Re: Simmeri vahetus
tonuki kirjutas:Tere,
Tänud ette!
Mis seal keerulist siis on? Kõige töömahukam on vahekasti maha võtmine. Mitmetel autodel sellised a.kastid all ja samad tihendid. Kas simmer olemas? Simmeri mõõdud 65,25x46,8x7,8mm .
tonuki
Re: Simmeri vahetus
Mis valemiga simmeri kätte saab? Õli tuleb ilmselt käigukastist välja lasta?
Re: Simmeri vahetus
tonuki kirjutas:Mis valemiga simmeri kätte saab? Õli tuleb ilmselt käigukastist välja lasta?
Käigukasti õli sind ei sega. Simmeri urgitsed lihtsalt välja ja peksad teise asemele.Ma arvan et sa oled elus ikka mõne simmeri vahetanud, kui ei ole, siis enda auto peal kohe ära katseta.
tonuki
Re: Simmeri vahetus
Tänud nõuandjatele. Simmer vahetatud ja kõik toimib. Äkki oskate veel nõu anda ühe probleemiga seoses:
Sõites kostub justkui auto tagumisest poolest mingit katkendlikku sahinat: tsahh-tsahh-tsahh. Kui lasen gaasi maha, siis sahin kaob.
Mis võiks põhjus olla, kas kellelgi on sama probleemiga kokkupuudet olnud?
