grand cherokee 2,7 CRD esiamordi vahetus
kukimuki
Postitus Postitas kukimuki »
hei,
kuidas pääseb kõige lihtsamini ligi jeebu esiamordi ülemisele mutrile?
seal on ees nii ABS kui vaakumpump ... kas emb-kumb tuleb enne eemaldada?
tänud,
Mait
kadjakas2000
Re: grand cherokee 2,7 CRD esiamordi vahetus
Kui õigesti mäletan, siis sellel Jeepil on pm võimalik esiamordid vahetada midagi lammutamata. Käis see vist nii: 1. amort alt lahti 2. võti amordi ülemisele mutikale peale 3. keerab amorti kuni mutter on lahti. Sama teema vist oli ka ZJ-ga.
Kas sa tahad öelda et amort ja varras on ühest tükist või?
kadjakas2000
Pardoon, WJ-l käis see veel kergemalt. Auto on mul siin garaažis praegu ja kiikasin kapoti alla. WJ-i amordi ülemises otsas on keermelati tipus kandid seitsmese padruni jaoks. Seega tehtagu nii: amort alt lahti ja tõmmatagu traadi või nipukatega kokku. Siis lehtvõti ülemise mutri peale (sellega oli miski jama, kui meenutada- kas tuli võti köndistada vmv) ja seejärel hakatagu pika varre otsas oleva 7 padruniga amorti ringi krudima. Törts 5-56-t kah eelnevalt keerme peale.
Jäi garaažis pihku ka üks ZJ-i eesmine amort. Seda saaks kah pm pealt krudida, kui "spessal tuul" teha. Kuna mul garaažis ZJ-i enam pole :cry: , ei oska öelda, kas pealt ligi pääseks selle "spessal tuuliga".
Sihuke on ZJ-i amordi ots:
EDIT: Tuhnisin pisut kolihunnikus ja "avastasin Ameerika". :mrgreen: See milline on ülemise keermevarda ots, sõltub ilmselt tootjast. A WJ-WG orig amordil on otsas kindlasti nö seitsmene pea.
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Ülemise padruni otsa läks mälu järgi pikk 15mm padrun pika pikenduse otsas. Teise käega hoiad rattakoopast kullinokkadega amorti kinni. Puksi all oli vist mingi kant või mingi featuur, mis selle väga lihtsaks tegi. Tundus oluliselt lihtsam ja kiirem, kui lehtvõtmeid kuhugi vahele nikerdama hakata(amordi ots on muidu küll sellise kujuga kui eelneval pildil). Bensukal tuli vist mingi pistik ühelt poolt eest ära võtta ja teiselt poolt ka mingi väike vidin, aga üldiselt 20-30min vahetas mõlemad pooled. Tõenäoliselt murdub alumise kinnituse poltidest mõni, kui enne pole neid lahti keeratud.
