UAZ 4X4 vs GAZEL 4X4
nostalgar
Postitus Postitas nostalgar »
Tere,kas keegi oskab kdmmenteerida 4X4 GAZEL-i ? Huvi pakub 4x4 UAZ kastika ja 4x4 GAZEL kastika suutlikuse,läbivuse,võimekuse võrdlus.
Re: UAZ 4X4 vs GAZEL 4X4
Suhtle kasutajaga heints, tal oli mäletamist mööda pikka aega Gazel 4x4 kaubik. Kastikas peaks põhinema samal tehnikal.
Gazeli salong in kõvasti inimsõbrlikum, kui UAZ-il ja mootorid kaasaegsemad.
Postitus Postitas 999 »
mul omal gazell 4x4 täiskõrge ,kui valida gazell ja uaz siis kindlalt gazell roolitaga tunduvalt rohkem ruumi mugavam olla kui uaziku kastikal .ainus miinus on vahekast mis kipub soojaga mölisema aga sellest saab suht lihsalt jagu .
kui gazelikuga probleemid siis küsige julgelt
nostalgar
Tere,olen vilets kirjutaja.Minu kontakt on 55577596 (tele 2)tee vastamata kõne,helistan ise tagasi,pole vahet,oled teadja või targutaja,TERETULNUD ON KÕIK.
Bytewize
Postitus Postitas Bytewize »
nostalgar kirjutas:Tere,olen vilets kirjutaja.Minu kontakt on 55577596 (tele 2)tee vastamata kõne,helistan ise tagasi,pole vahet,oled teadja või targutaja,TERETULNUD ON KÕIK.
Offrõuderite "erootikaliin" :D :D :D
999
gazelli sillad umbes sama mis jeebil aga tunduvalt tugevamad , vahekast natu mannetu keskdiffer nõrk aga peale mõningast ümber ehitust toimib
mootor täiesti tundmatu looma nahk ,andooria 2,4td ,mingi hundai ja iveko hübriid täiesti toimiv iga ilmaga
roolitaga täitsa mugav olla ,uaz kastika kabiin sellega võrreldes täiesti pa..
ainus jama et esindus ainult tartus aga selleeest mehed seal tasemel kui võimalik siis ka aitavad
999, ole hea ja järgmine kord proovi kirjavahemärke ja suuri/väikeseid tähti kasutada. Mitte tuhkagi ei saa praegusest postist aru.
4x4JIM
Postitus Postitas 4x4JIM »
Landy kirjutas:999, ole hea ja järgmine kord proovi kirjavahemärke ja suuri/väikeseid tähti kasutada. Mitte tuhkagi ei saa praegusest postist aru.
:eek lihtsalt puuduvad sõnad! :oops:
999
tüüpiline 4x4 foorum
kui midagi pole öelda siis pritsime tatti
999 kirjutas:tüüpiline 4x4 foorum
Millist tatti? Tegu on viisaka palvega, et sinu öeldut valesti või mitmeti mõistetavalt ei tõlgendataks.
nostalgar
Tere,asi selles,et mul olemas ГАЗ 3302 GAZEL 4X2,mootor ZMZ 406 BENSUKAS 2,380 L 81 KW 16 V.Ostetud 2007.a. VA. 1999,masin meeldib.On ka УАЗ 452 Д kastikas ja see pole veel kõik,enne jõulu veeres veel õue УАЗ 469 baasil metallkerega auto,väga sarnane ,,miilitsa,, autoga,kahte veokat kallis pidada,aga kõik on omad ja tekiski küsmus.Kumb 4 x 4 kastikas on lumes,mudas,jne.võimekam?
Viimati muutis nostalgar, R Veebr 24, 2012 8:53 am, muudetud 1 kord kokku.
nostalgar kirjutas:Tere,asi selles,et mul olemas ГАЗ 3302 GAZEL 4X2,mootor ZMZ 406 BENSUKAS 16 V.Ostetud 2007.a. VA. 1999,masin meeldib.On ka УАЗ 452 Д kastikas ,kahte veokat kallis pidada,aga kõik on omad ja tekiski küsmus.Kumb 4 x 4 kastikas on lumes,mudas,jne.võimekam?
No kui sul mõlemad olemas - miks sa siis lihtsalt arvuti tagant püsti ei tõuse ja ei lähe proovima, kumb on võimekam või käepärasem endale
MahviaDeTyrk kirjutas:
Mees nagu ta kirjutab- GAZEL on 4x2 veovalemiga! Mida seal võrdled?
Landy kirjutas:
Hajameelsus :bang:
heints
Postitus Postitas heints »
Oli mul jah selline vene ime. Ostsin ee oksjonilt seetõttu ,et tundus uskumattu saada 12000 eek alghinnaga 2000a ja 90000 km sõitnud 4 veoline buss. Ainukesele huvilisele kes vaatama tuli kukkus aga küljeuks varba peale ja sellega ta huvi jahtus. Maksingi siis ainult alghinna.
Mootor oli 2,4 andoria td. Pidev 4 vedu keskdiffri lukk ja aeglusti. Minul teenis ta oma alghinna nädalaga vist tagasi kuna oli talle sobivat tööd.
Vigadest oli kõige hullem käigukast mis kohutavalt ulus. 90 km tunnis sõites olid pöörded vist 4000. Enamuses sõitsin vist 85 km tunnis,siis oli 3800 pööret. Mina ladusin sinna peale vist mingi 2,5 tonni.
Sõitis koormaga ka liivas ja kergel maastikul. Jõudis vedada küll aga seepeale läks velg pooleks.
Roostetas ka kenasti nii uue auto kohta.
Aga üldiselt polnud hullu midagi peale velje midagi katki ei läinud ja mõistlikul kasutamisel ära ka ei uppunud.Ruumi oli kõvasti ja kütet läks vist 15-16 l sajale
Võrreldes uaziikuga tundub kõvasti mõistlikum.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
