1. leht 2-st
mure jäätunud torudega
Postitatud: L Veebr 11, 2012 6:25 pm
Postitas tommy56
Kui teema siia ei sobi, siis palun liigutada
Nimelt mure veetorudega mis kulgevad maa sisemuses. Jää võttis võimust ja vesi enam ei liigu. Trassi pikkuseks on 50m ja ummistus umbes poolepeal (kuna sealt lumi aetud ja külm kiiremini sisse saanud, parkla koht). On siin seltskonnas kedagist kel sellise asjaga kogemust vahendeid, et vesi liikuma saad? Või ehk teeb ka igapäeva tööks.
Toru abis järjekord nädal, kuid vett tahaks, pesta oleks tore
Koht Kiilis
Toomas
50 78 244
Re: mure jäätunud torudega
Postitatud: L Veebr 11, 2012 6:54 pm
Postitas Rainer
Plast või metall toru?
Postitatud: L Veebr 11, 2012 6:58 pm
Postitas tommy56
Plast toru 32mm
Postitatud: L Veebr 11, 2012 7:02 pm
Postitas tyyp07
Just tegelesin endal plast toruga. Suhteliselt lihtne kui endal käed otsas ja kuskilt ka asjad saad. Näiteks 40l vana metallist piimanõu, kaanele auk sisse vahele näiteks üleminek 12mm plastiktorule. Tünni vett ja tuli alla. Külmunud toru kuskil ühendusest lahti ja ootad millal vesi keema läheb ja auru tootma hakkab. Siis aurutoru ots vee torusse ja niikaua lased kuni toru lahti. Endal võttis aega kuskil 30min.
Postitatud: L Veebr 11, 2012 7:57 pm
Postitas Rainer
Plast toru puhul aitab tõesti eelnenud jutt:) Metall toru sulatasin endal keevitustrafoga.
Postitatud: L Veebr 11, 2012 10:26 pm
Postitas ibra
Nii pika trassi jaoks on vaja korralikku aurugeneraatorit, piimanõuga ei jõua, aur jahtub enne maha. Kui see vesi seal ei liigu, siis igas ööpäevas praeguste ilmadega lisandub jõudsalt seda külmunud toru juurde. Kui lahti sulatad, siis lükka kaabel sisse.
Postitatud: L Veebr 11, 2012 10:49 pm
Postitas tyyp07
ibra kirjutas:Nii pika trassi jaoks on vaja korralikku aurugeneraatorit, piimanõuga ei jõua, aur jahtub enne maha. Kui see vesi seal ei liigu, siis igas ööpäevas praeguste ilmadega lisandub jõudsalt seda külmunud toru juurde. Kui lahti sulatad, siis lükka kaabel sisse.
No kuskil 15m torul otsa palja käega ei suutnud väga kinni hoida...
Ja muidugi sõltub ka kõik sellest, et kas vahepeale ka mõni põlv jääb.
Postitatud: T Veebr 14, 2012 12:24 am
Postitas Taavi2101
Mina lükkasin 2m jäätunud 32mm plast toru eelsüüte küünlaga.
Juhe küünlale külge ning aku tuppa ja hakkasin torusse ajama. Ca 5cm/min.
Hea aku peab olema või laadia küljes.
Kui asi kaugemal kui paar meetrit siis see vist ei toida.
Postitatud: T Veebr 14, 2012 10:57 pm
Postitas Arxs
Nt. meie tegime hüdrofoori otsa lahti ja kaasaskantav pump tuppa ning pumpama, viskas kiirelt jäätüki kaevu punkrisse.
Postitatud: T Veebr 14, 2012 11:03 pm
Postitas tai
Aga ma kaevasin kohe toru natuke sügavamale raisaksin paar tundi rohkem kopa aega ja nüüd enam ei nzzi...
Postitatud: K Veebr 15, 2012 1:17 pm
Postitas 007
tai kirjutas:Aga ma kaevasin kohe toru natuke sügavamale raisaksin paar tundi rohkem kopa aega ja nüüd enam ei nzzi...
... like
Postitatud: K Veebr 15, 2012 5:43 pm
Postitas Arxs
Kaevaks ka, kui paas vastas ei oleks
Postitatud: K Veebr 15, 2012 10:49 pm
Postitas Movistar
Arxs kirjutas:Kaevaks ka, kui paas vastas ei oleks
Paas on väga kergesti lammutatav materjal. Ekskavaator,koos vasaraga teeb selle töö kiirelt ära.
Postitatud: K Veebr 15, 2012 11:22 pm
Postitas srock
siis tuleb ära soojustada
Postitatud: N Veebr 16, 2012 5:25 pm
Postitas Arxs
Movistar kirjutas:Arxs kirjutas:Kaevaks ka, kui paas vastas ei oleks
Kahjuks ei ole asi nii lihtne. Kõrval on paekivi karjäär, seega võite arvata, milline see pinnas on. 20m paari meetri sügavust kraavi lasta ilma majale kahjustusi tegemata on ikka kole keeruline.
