mure jäätunud torudega
tommy56
Postitus Postitas tommy56 »
Kui teema siia ei sobi, siis palun liigutada
Nimelt mure veetorudega mis kulgevad maa sisemuses. Jää võttis võimust ja vesi enam ei liigu. Trassi pikkuseks on 50m ja ummistus umbes poolepeal (kuna sealt lumi aetud ja külm kiiremini sisse saanud, parkla koht). On siin seltskonnas kedagist kel sellise asjaga kogemust vahendeid, et vesi liikuma saad? Või ehk teeb ka igapäeva tööks.
Toru abis järjekord nädal, kuid vett tahaks, pesta oleks tore :)
Koht Kiilis
Toomas
50 78 244
LC 80
Y60 4.2 aastast 1996
Rainer
Re: mure jäätunud torudega
Postitus Postitas Rainer »
Plast või metall toru?
tommy56
Plast toru 32mm
LC 80
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
Just tegelesin endal plast toruga. Suhteliselt lihtne kui endal käed otsas ja kuskilt ka asjad saad. Näiteks 40l vana metallist piimanõu, kaanele auk sisse vahele näiteks üleminek 12mm plastiktorule. Tünni vett ja tuli alla. Külmunud toru kuskil ühendusest lahti ja ootad millal vesi keema läheb ja auru tootma hakkab. Siis aurutoru ots vee torusse ja niikaua lased kuni toru lahti. Endal võttis aega kuskil 30min.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Rainer
Plast toru puhul aitab tõesti eelnenud jutt:) Metall toru sulatasin endal keevitustrafoga.
Nii pika trassi jaoks on vaja korralikku aurugeneraatorit, piimanõuga ei jõua, aur jahtub enne maha. Kui see vesi seal ei liigu, siis igas ööpäevas praeguste ilmadega lisandub jõudsalt seda külmunud toru juurde. Kui lahti sulatad, siis lükka kaabel sisse.
tyyp07
ibra kirjutas:Nii pika trassi jaoks on vaja korralikku aurugeneraatorit, piimanõuga ei jõua, aur jahtub enne maha. Kui see vesi seal ei liigu, siis igas ööpäevas praeguste ilmadega lisandub jõudsalt seda külmunud toru juurde. Kui lahti sulatad, siis lükka kaabel sisse.
No kuskil 15m torul otsa palja käega ei suutnud väga kinni hoida...
Ja muidugi sõltub ka kõik sellest, et kas vahepeale ka mõni põlv jääb.
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Taavi2101
Postitus Postitas Taavi2101 »
Mina lükkasin 2m jäätunud 32mm plast toru eelsüüte küünlaga.
Juhe küünlale külge ning aku tuppa ja hakkasin torusse ajama. Ca 5cm/min.
Hea aku peab olema või laadia küljes.
Kui asi kaugemal kui paar meetrit siis see vist ei toida.
Arxs
Postitus Postitas Arxs »
Nt. meie tegime hüdrofoori otsa lahti ja kaasaskantav pump tuppa ning pumpama, viskas kiirelt jäätüki kaevu punkrisse.
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Aga ma kaevasin kohe toru natuke sügavamale raisaksin paar tundi rohkem kopa aega ja nüüd enam ei nzzi...
58021221
007
Postitus Postitas 007 »
tai kirjutas:Aga ma kaevasin kohe toru natuke sügavamale raisaksin paar tundi rohkem kopa aega ja nüüd enam ei nzzi...
... like 8)
RR Sport
LR Disco II.
Disco III
LR Disco I
RR TDV8
... and counting
Arxs
Kaevaks ka, kui paas vastas ei oleks :twisted:
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Arxs kirjutas:Kaevaks ka, kui paas vastas ei oleks :twisted:
Paas on väga kergesti lammutatav materjal. Ekskavaator,koos vasaraga teeb selle töö kiirelt ära.
HM Racing Team
srock
Postitus Postitas srock »
siis tuleb ära soojustada
Sitaks offroadi aastast 2008
Arxs
Movistar kirjutas:
Kahjuks ei ole asi nii lihtne. Kõrval on paekivi karjäär, seega võite arvata, milline see pinnas on. 20m paari meetri sügavust kraavi lasta ilma majale kahjustusi tegemata on ikka kole keeruline.
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
