Mitsubishi Pajero esisilla ragin.
raimo99
Postitus Postitas raimo99 »
Tere.Mureks on nelikveo rakendamisel esisillas ragin.Ise arvasin, et viga rummulukustites.Need sai uute vastu ära vahetatud ja arvasin, et sellest piisab, aga ikka ragiseb.Kas viga võib äkki esisilla tiffri sateliitides olla?
RAMBO
Re: Mitsubishi Pajero esisilla ragin.
Postitus Postitas RAMBO »
Millisest pajerost täpsemalt jutt käib?
ITst MITTE MIDAGI.
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Võiad ka poolteljed raginat teha.
Kirju võib ka saata: wiski19@hot.ee
v2ikevenna
Postitus Postitas v2ikevenna »
Kui raginat on kuulda ühele poole välja keeratud rooliga sõitu alustades, kuid mitte otsesunnas sõitu alustades, siis tõenäoliselt pooltelje otsad.
4x4 korda 4
raimo99
Tere jälle. Tegu on 87aasta Mitsubishi Pajeroga 62KW.Otse ragiseb ka, siis kui vaja nt. lumes ronida.Aga kui sile tee, siis ragiseb ainult keerates.
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
raimo99 kirjutas:Tere jälle. Tegu on 87aasta Mitsubishi Pajeroga 62KW.Otse ragiseb ka, siis kui vaja nt. lumes ronida.Aga kui sile tee, siis ragiseb ainult keerates.
Vahekasti kett viskab üle.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
raimo99
Tere.Aga kui vahekastis kett üle viskab.Miks siis kragin kostub esisilla juurest? Või vahekasti kragin kostubki esisilla juurest?
raimo99
Kui vahekasti kett üle viskab.Mis hinna vahemikku selle vea kõrvaldamine jääda võib?
Maasturid
Legod Varuosadest
Kõigepealt tuleks ikka selle ragina põhjus tuvastada ja siis teab palju miski asi ka maksma läheb.
* LC120
Otokas
Postitus Postitas Otokas »
Tomil võib õigus olla selle vahekasti keti osas. Enda Galloperil sai kett just vahetatud ning alguses olime ka väga kindlad esisilla vigades, kuid siis selgus, et sügavamal mudas käivad ainult paugud ja esisild ei veagi kaasa. Pilk põhja alla näitas, et kardaan ei käi ringi. Mitsul on võib-olla vähe teised hinnad, kuid esindusest pakutud keti ja hammakate puhul läks Galloperil koos töörahaga kokku 700 EUR.
Gaz 66, Gaz 66/ATS-30, Volvo C306, Toyota Hilux x2, MB 230GE.
Allar
Postitus Postitas Allar »
Ja raginat kuuled sellepärast eest, et see kandub päris kenasti mööda kardaani edasi.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
siber
Postitus Postitas siber »
Tere.
Mul täpselt sama mure,et tundub nagu annaks kett üle. Kas ketti vahetada on raske ja palju kett,hammakad maksta võivad?
Allar
siber kirjutas:Tere.
Mis mudeliga täpsemalt tegu? siis keegi äkki vastab kaa :roll:
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
siber
pajero,pikk,95a,2.5diisel
jaan mmc
Postitus Postitas jaan mmc »
Veovõlli otsa lõtkumine käändteljes (nõellaager läbi) :roll:
Mine “Mitsubishi”
