Normaalne rehvirõhk praegusel ajal.
nissan.pickup99
- Fitting 38"
igal pool räägitakse tühjenevadest rehvidest, küsiksin siis palju normaalne rehvi rõhk oleks.
Rehv on mõõduga265/75R16
NISSAN PICKUP D22 pool FRONTIER
- uputaja
Re: Normaalne rehvirõhk praegusel ajal.
Igal autol on tehase poolt määratud rõhk. Juhiukse postil on enamus pillidel kleeps või birka, kuhu kõik vajalik on kirja pandud. Olenemata ilmast peaks tehase poolt vastavat rõhku sees hoidma.
Kui ei taha,et tühjaks lähevad lase lämmastiku sisse.
Ja kuidas see lämmastik selle vastu aitab? Vihje - õhk sisaldab juba 79% lämmastikku!traatjalg kirjutas:Kui ei taha,et tühjaks lähevad lase lämmastiku sisse.
Rõhk mängib tavalise õhu puhul kuni 25%,lämmastikuga aga ainult 5-7%.(95% peab olema lämmastikku)Ei teki talvel külmaga efekti et rehvid tühjad.
Külmaga lüüakse rehvidesse õhku juurde ja pannakse normi. Milles küssa?
OK, suudad sa seda FÜÜSIKA reeglitega põhjendada (või lahmid NSR juttu)!traatjalg kirjutas:Rõhk mängib tavalise õhu puhul kuni 25%,lämmastikuga aga ainult 5-7%.(95% peab olema lämmastikku)Ei teki talvel külmaga efekti et rehvid tühjad.
Ma natuke aitan sind: "tavaline õhk"=jämedalt 79% N2 ja 21%O2.
Ja võtaks temp muutuse +5°...-25°C(278°...248°K).
Rehv võiks siis olla mingi 31x10,50R15-väga jämedalt 95L ja algrõhk 2,5bar
N2 gaasikonstant (R) on 297 ja O2 oma on 260.
Sa tee vähemast proovi, vaata mis tulemus tuleb, muidu läheb see siin delfiks kätte ära
Ma panen uuel nädalal siia üles õige vastuse, (loodan et ära ei unune).
EDID: Vastuse asemel
Viimati muutis Maaks, E Veebr 13, 2012 10:06 am, muudetud 1 kord kokku.
nissan.pickup99
- Fitting 38"
uksepostis on märgitud 2.9ees ja taga tavaline 3.6 ja max load puhul 4.6
See ajaski segadusse pealt näha tunuvad rehvid ok.
Aga tänud abi eest vastajatele:)
Krooniline
Psi või bar ? Jeebil on igatahes kirjas bsi`s ja ise läksin alguses alt ja panin bar`järgi ja mõtlesin, et kuidagi trambib palju.
http://www.centauro-owners.com/articles/psibar.html
- MahviaDeTyrk
nissan.pickup99 kirjutas:uksepostis on märgitud 2.9ees ja taga tavaline 3.6 ja max load puhul 4.6
MisasjaKrooniline kirjutas:Psi või bar ? Jeebil on igatahes kirjas bsi`s ja ise läksin alguses alt ja panin bar`järgi ja mõtlesin, et kuidagi trambib palju.
Viimati muutis MahviaDeTyrk, R Veebr 10, 2012 9:11 pm, muudetud 1 kord kokku.
Loll jutt, niipalju sa panna ei saanud. Ükski rehv poleks seda vastu pidanud. 1bar=14,5 PSI-d.Krooniline kirjutas:Psi või bar ? Jeebil on igatahes kirjas bsi`s ja ise läksin alguses alt ja panin bar`järgi ja mõtlesin, et kuidagi trambib palju.
nissan.pickup99
- Fitting 38"
