istme soojendus
vanatoomas
istme soojendus
Postitus Postitas vanatoomas »
tere, 2002 aasta 2,7 chero, istme soojendused ei tööta, oskab keegi nõu anda kust peaks viga otsima hakkama, tänud
kadjakas2000
Re: istme soojendus
See on Grandi tüüpviga, kütte-elemendid on kutud. Kirdõkk pm. A igaks petteks tasuks lülitid üle vaadata kõigepealt. Minu omal olid lülitid sodi täis ja dioodid maha põlenud. Rookisin sodi välja, vahetasin dioodid ära ja vajutasin nuppu- tagumik hakkas tulitama. :mrgreen:
Mina teeks nii:
1. Tsekkaks kaitset kõigepealt :mrgreen:
2. Vaataks, kas särts jõuab lülititesse ning kontrolliks testriga, kas lülitid funkavad
3. Uuriks, kas särts jõuab istmeni
4. Ja kõige viimaseks laseks elementidele voolu sisse, vaataks, kas läheb soojaks.
Re: istme soojendus
Mittefunkavad istmesoojendused on Jeebi-i tüüpviga, eriti juhipoolne. Tavalisem viga on küttespiraali katkisõkkumine p..sega. Olen kunagi neid parandanud ja korduvalt aga kauaks pidama ei jää, sest iste on pehme. Kui tahad parandada siis. 1.Iste välja ja lauapeale siruli. 2.Kakud naha porolooni pealt lahti ja porolooni peal on näha must katkemise jälg selle jämeda ja peene traadi vahel. Vahest on ka mitu katkemist murdumist. Spiraale saad testriga kontrollida jooksevad järjestikku seljatoega. On seal veel mõned pistikud ja eriti keerulist ei ole, kui oled varem autoelektriga kokku puutunud. Natuke keerulisem asi on istmesoojenduse juhtmoodul ,aga tavaliselt selle viga ei ole.
vanatoomas
Re: istme soojendus
Tänud, hakkan siis otsast tulema.
Tegija
Re: istme soojendus
Postitus Postitas Tegija »
