Hädas Mazda BT-50 diisliga :(
Rohkem või vähem eksootilised mudelid ja margid.
Vanapeer
Postitus Postitas Vanapeer »
Tervist. Olen hädas eespool nimetatud 2007a. masinaga, ei taha käivituda nimelt. Just paar päeva tagasi käis ja sõitis vägagi hästi. Ja täna enam käima ei lähe (ei jää käima), kõik läbi puhutud ja puhuriga soojaks aetud-filter jne. Käima jääb ainult paariks sekundiks, aga see aeg käib ilusti- ei puterda ega midagi. Kallasin lisandiga sooja kütte sisse jne! Tõmmata pole proovinud ja ega polegi tõmmata millegagi. Kas mõni elektrooniline viga vms?
Igasugused abisõnad teretulnud :?
53422642
al
Re: Hädas Mazda BT-50 diisliga :(
Postitus Postitas al »
Kui käivitub, aga käima ei jää, siis tõenäoselt ikka küte kinni, kui soust juba filtris, siis ei aita ükski lisand, ega soe küte. Aitab filtri (ja soovitavalt ka kütuse) vahetus. Praegust arktiliste temperatuuride juures on naljanumber see -16 nõudega diisel. Mõnes tanklas ei tule hetkel maapealsest mahutist diisel enam tankurisse...
Ainus lisand, mis tee pealt ära aitab, on tegelikult ainult bensiin maks 5%, ise kasutasin varem paar korda saebensiini, seal 2T kohe sees.
Vanapeer
Aga kui sooja viia, siis peaks ehk käima saama ja edasi juba kuskile vahetama siis filtrit ja kütet jne:? Filtri korpuse ajasin ikka päris soojaks fööniga.
53422642
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Vanapeer kirjutas:Aga kui sooja viia, siis peaks ehk käima saama ja edasi juba kuskile vahetama siis filtrit ja kütet jne:? Filtri korpuse ajasin ikka päris soojaks fööniga.
Kui filter juba parafiinist umbes on siis fööniga soojendamine seda enam lahti ei tee.
LR90 kirjutas:
Kui parafiinist umbes, siis lisandid ei lahusta. Soojendamine aitab ja teeb lahti küll. Kogu aeg nii toimitud, kui polnud talvekütust talvel ja talvekütus saabus alles märtsis, kui sedagi.
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
Filtri võid ju üles soendada, aga enamasti on paagis sõel mis korjab parafiini juba seal kokku.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
Vanapeer
Täiesti umbes filter ei ole, käsipumbaga lüües ikka tuleb seal, aga pump siis ilmselt ei jõua läbi tõmmata!?
53422642
Homme saad käima, lubas soojemat ilma.
Kets
Postitus Postitas Kets »
Mul ilmselt sama mootoriga (duratorq 2,5L) Ford Ranger 2007, ostetud uuena InfoAuto-st.
Paar päeva tagasi oli esimest korda elus sama jama: hommikul pärast 2-tunnilist plokisoendust (defa 600W) käivitus mootor "poolest pöördest" nagu tavaliselt, töötas ca 10 s ilusti ja siis suri välja. Uuesti starterit andes läks kohe käima ja 10 s töötas ühtlaselt enne kui välja suri.
Mootori kollane tuli (check engine) läks põlema ja jäi põlema.
Tundus nagu ei saa kütet peale ja pärast seda kui järgmisel katsel kütusepaagi korgi korraks avasin siis õhurõhk ühtlustus (suht suure visinaga) jäi mootor käima ning mõne aja möödudes kustus ka kollane tuluke. (külma oli sel hetkel -28C).
Ise kirjutan selle kütuse kvaliteedi arvele vb oli ka paagi tuulutus mingil põhjusel häiritud külmast.
Paak oli pooltühi. Mingeid kütuselisandeid ei olnud lisatud ja kütust ei olnud soendatud.
Ei varem ega hiljem pole rohkem mingeid anomaaliaid esinenud. :roll:
Vanapeer
Kets kirjutas:Mul ilmselt sama mootoriga (duratorq 2,5L) Ford Ranger 2007, ostetud uuena InfoAuto-st.
Filtri vahetus aitas, paar korda käivitasin ja ja jäi kolmandal korral käima:) Aga see mis filtrist välja tuli, ei kannata päevavalgust, jube rooste ja seda teist sõna ei taha kasutada:) Ka jäi mootori tuli põlema, aga peale mõnekümne minutilist käimist korra seisma ja siis uuesti käima-kustus ära. 120000 hooldus just vaja teha, oleks pidanud paar päeva varem tegema! Nüüd korras, oleks juba peaaegu hakanud Heeringa juurde lohistama, aga käis mõte peast läbi, et proovin enne veel korra (tross oli küljes juba ja lootus kadunud) ja ennäe imet, korras!
53422642
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
Hambaarst uksataga kaob ka ju hambavalu :wink:
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
Kets
Vanapeer:
Kas said sotti mis selle kütusefiltri siis külmaga ummistas (peale rooste)?
Ja kas/kuidas oleks sama olukorda võimalik vältida tulevikus
ilma filtrit vahetamata?
Mul läks natuke paremini, sest filtrit vahetama ei pidanud ja nüüd kõik korras.
Kas keegi teab kust seaduslikult saada Mazda BT-50 või Ford Ranger 2007
Service, Repair ja Maintenance Manual-i vms??
Vanapeer
Kets kirjutas:Vanapeer:
See ilmselt peaks aitama:
http://www.mazdabg.com/ftp-uploads/MAZD ... -50_en.pdf
Ilmselt ikkagi seesamune kurjajuur parafin, kogu sees sisu, mis lume peale kallasin, oli peale rooste ka üks hall mass, nagu hapuks läind kasemahl:) Et seda vältida, siis korralikku kütet tankida:) Mul diisel Mondeo ka 96 kilovatine pirtsperse, sellel on pihustid just väga nõrgad, seda tangin üldse läbi värvifiltrite, et ikka võimalikult puhas oleks küte, Commonrail ju! Iga pisemgi kübe viib kohe uusi pihusteid ostma ;)
53422642
Kets
Suured tänud, Vanapeer!
Just sellist "populaarteaduslikku" köidet ma tegelikut otsisingi.
Teine tore asjaolu seisneb selles, et Mazda poolt loodud markeeringute
järgi annab guugeldada tunduvalt edukamalt kui siiani Fordi poolt pakutud
märksõnu järgides.
P.S. Värvifiltri kasutamine tankimisel - väga huvitav mõte. :idea:
Vanapeer
See mõõdab ikka suuremad "mikronites asjad" välja küttest :)
53422642
Mine “Muud maasturid”
