M: Land Rover Discovery ES I 1998 müüdud
Tere,
müüa siis pealkirjas toodud diisel mootori (90kw) ja automaatkastiga sõiduk.
Lisad ja head:
Auto on ES varustusega ehk kõigega, mida sellel ajal Discole külge pandi: nahksisu, konditsioneer, elektrilised aknad, kaks katuseluuki, elektrilised istmed soojendusega jne. Autol all praktiliselt uued Insa Turbo Ranger rehvid ja korralik aku. Mootor ja kastid töötavad korralikult.
Kehvem:
ABS ei tööta, on mõned kriimud-mõlgid. Paaris kohas roostet, kuid väljast poolt suhteliselt sile.
Hindeks paneks 4900,-
Asub auto Tallinnas.
Kontakt: 55 597 640
Pildid huvilistele maili.
Lisad ja head:
Kehvem:
Kontakt: 55 597 640
Viimati muutis andre, E Nov 05, 2012 1:47 pm, muudetud 3 korda kokku.
Re: M: Land Rover Discovery ES I 1998
ints20@hot.ee paluks pilte!
Autole paigaldatud tõstesari (uued vedrud+ amordid), veermikus vahetatud kõik puksid poly pukside vastu, uus esikardaan, uus rooliamort, kaasa uued esimesed pidurikettad ja klotsid.
Võib pakkuda vahetust Patrol y61 või Land Cruiseri või Range Roveri vastu.
Täna sai alla uus summuti. Esmaspäeval lähevad külge uued esimesed kettad ja klotsid.
Eriti pakub huvi vahetus Range Rover'i vastu. Kindlasti kliima, automaat ja nahksisuga (vajadusel vaheraha).
- inseneer
- Legod Varuosadest
Davai, vahetame. Vaheraha vajab täpsustamist siis.andre kirjutas:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 67&view=10
http://imedepold.ee/
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=86b8
Uued pildid. Autol muutunud veel nii palju, et olemas ülevaatus ja paigaldatud ette uued pidurikettad+ klotsid+ remonditud suportid ning vahetatud tagumised pidurklotsid. Kuu aega tagasi said vahetatud ka sillaõlid.
Hetkel tahab tähelepanu saada roolivõim ja pidurivaakumvõimendi.
Foorumlastele on hind endiselt välja hõigatud 4000,-
Palju seal on ruumi kui tagaistmed alla lükata? 170 cm kõrge külmkapp mahub?
170 ei mahu. Siledat pinda tekib ca. 130cm, kui istmed ülesse keerata.robot kirjutas:Palju seal on ruumi kui tagaistmed alla lükata? 170 cm kõrge külmkapp mahub?
Vahetusena võib veel pakkuda ka Wranglerit. Sobib nii r4 kui ka r6 mootor.
Viimane hind 3500,- Hind kehtib kuni 11.11.12 ja ei kuulu enam tingimisele. Peale seda kuupäeva auto enam müüa ei ole.
