K: Millega külmas looduses tuld teha?
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Tervitused talvistele jahi- kala- metsa- ja tundrameestele!
Ostuabi tarvilik. Jätkuvate jahedatega on plaan soetada miski moodne tulemassin. Täpsemalt siis selline mis süttiks kindlalt nii -35° juures ja oleks mugav (taskus) kaasas tassida. Midagi gaasiga või? Joota-sulatada ei soovi, lihtsalt et saaks tule üles kohe kui vaja, ning oleks võimalus ka leeki suunata (ntx. külmunud muinastaba või toru peale). Esimese hooga vaatasin põgusalt Tööriistamarketi gaasipõleteid, kuid pole nagu see värk... Ehk on teist keegi valdkonnas pädev või kusagilt midagi moodsat ja toimetavat tulemassinat soetanud? (Eff- tsäks, statoili stardikas ning vanakooli leeklambid on nagu läbitud levelid...)
Tänades,
Hullsaarlane
Re: K: Millega külmas looduses tuld teha?
Postitus Postitas Hullsaarlane »
hea tööriist, süütamissüsteem sisseehitud, hea kerge käes hoida.
http://www.stokker.ee/torutooriistad/jo ... p:1407258/
odavam varjant, seesuhtes, et täitmine soodsam, kuid vanemate versioonidega peab tikke kaasas kandma.
http://www.kuldkonn.ee/index.php/leekla ... c-eco.html
kindlasti peab ka jälgima gaasiparameetreid, sest ära külmudes pole kasu ju.
ehk sain abiks olla :)
Saaremaalt ja Nivaga
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
Gaas on hea lahendus, aga jah, tavaliselt suurema külmaga ta balloonist enam väljuda ei taha. Endal on ka gaasipõleti, elektroonilise sisseehitatud süütega, muidu igati asjalik, aga pole mina veel leidnud sellele gaasi, mis alla 20 kraadisel temperatuuril veel toimiks!
Kui keegi mõnda head gaasisegu teab soovitada, siis kuulaks küll. :bg
kalleo
Hullsaarlane kirjutas:hea tööriist, süütamissüsteem sisseehitud, hea kerge käes hoida.
Tänud,
Neid Stokker'i lingil olevaid gaasipõleteid olen pisut juba uurinud. Aga mõõdult suureks põlgan hetkel. Soov oleks leida midagi väiksemat, sellist (jalgsi)matkaversiooni ja kindlasti tikuvaba. Vbl otsingi midagi mida pole tegelt olemas, nii et ilmselt pean järgmisel nädalal vist sellise suurega leppima...
Taivo kirjutas:Gaas on hea lahendus, aga jah, tavaliselt suurema külmaga ta balloonist enam väljuda ei taha. Endal on ka gaasipõleti, elektroonilise sisseehitatud süütega, muidu igati asjalik, aga pole mina veel leidnud sellele gaasi, mis alla 20 kraadisel temperatuuril veel toimiks! Kui keegi mõnda head gaasisegu teab soovitada, siis kuulaks küll. :bg
Kuramus selle gaasiga siis?
Seda enam huvituks väiksemast lambist mis põuetaskusse mahuks! Paistab et vanakooli tiku vastu ei saa -30° juures siis miski?
Taivo
Olen tegelikult näinud kunagi ka põuetaskusse mahtuvat gaasipõletit(lahendab gaasi külmumise probleemi), aga sellel polnud jälle süüdet peal. Kindlasti on olemas kusagil ka süütega, aga pole peale sattunud... Kalastus, military ja matkapoodidest uurida, midagi kindlasti leiab, endal pole veel nii kipitanud, et viitsiks põhjalikumalt uurida, kuigi suht ebameeldiv oli viimati tikkudega ühte taba soojendada, kui gaas külmunud oli! :twisted:
samru
Postitus Postitas samru »
Kui stokkerist juba uuritus, kas siis selline ei sobi? Või jäi lihtsalt kahe silma vahele? http://www.stokker.ee/torutooriistad/jo ... p:1332284/
Asja suurus põhimõtteliselt nagu võtmehoidja, kui põuetaskust haarata, siis gaas kah piisavalt soe, et ka suure külmaga süttida ja põleda (vähemalt natukene aega kindlasti). Süüde kah nupust.
http://www.youtube.com/watch?v=BLCw9MSB1YY
Yukon
ex: GC 2.7 CRD 2"lift
Andrus Michelis
See viimane on täiesti kasutatav. Kui miskit puudust välja tuua, siis mehaanilist nõrkust. Nimelt on õnnestunud see must osa sealt pudeli küljest enam vähem lahti murda taskus. Pluss on see, et saab agregaadi enne taskusse panekut "kaitseriivistada" ja vajadusel ka nö käed vabad resiimis kasutada.
dexter
Postitus Postitas dexter »
Andrus Michelis kirjutas:See viimane on täiesti kasutatav. Kui miskit puudust välja tuua, siis mehaanilist nõrkust. Nimelt on õnnestunud see must osa sealt pudeli küljest enam vähem lahti murda taskus. Pluss on see, et saab agregaadi enne taskusse panekut "kaitseriivistada" ja vajadusel ka nö käed vabad resiimis kasutada.
Kui suur sellel umbes gaasikulu on? Ehk palju selle purgikesega läbi ajab?
566kuus üheksa995
tauris.vijar@gmail.com
kalleo
samru kirjutas:Kui stokkerist juba uuritus, kas siis selline ei sobi? Või jäi lihtsalt kahe silma vahele? http://www.stokker.ee/torutooriistad/jo ... p:1332284/
See pocket-vers. on juba päris õige asi! Tööriistamarketi pikkade riiulite vahel jäi justkui märkamata, eks siis esmasba kohe Stokkerisse kaema! Muidugi huvitaks et mis ta ressurss tegelt on ja et kui taskust kivi peale juhutub pudenema siis mis? Nii et kui leiaks sellise vahetatava metallist balooniga, siis oleks unistus vist täitunud!
Tänud kaasamõtlejatele!
Ja kui vaba hetk tuleb siis üritan netist military suunda ka uurida.
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
Ehitus marketis müüdi ka mingi aeg tagasi selliseid tasku tõrvikuid, Gaasi baloon oli vahetatav, sai asendada poes müüdavate välgumihklitega, millelt tuli rullik ära võtta.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
OHT
Postitus Postitas OHT »
Ise kasutan ja julgen ka soovitada sellist: Primus tulemasin - kui see just sinna "eff-tsäksi" alla ei liigitu ;-)
Kui mälu ei peta, siis ise ostsin MatkaSpordist...
Kalamees
Postitus Postitas Kalamees »
srock
Postitus Postitas srock »
Igatahes mina pettusin selles gaasipõletis.Soomes olles võistlustel oli vaja samuka tagaluuk ja lukustusmehanism lahti sulatada. Oli mingi -15* ja asi ei toiminud,vaata et ennast põlema ei pane.Hakkas külgekeeratava keerme vahelt välja pritisma koos leegiga :S Tundub ,et see vedelgaas paakab külmaga düüsi augu kinni,kuna kodus olles soojas garages toimetas küll.Krt isegi tulemasin ei käivittu siukese pakase käes :D Võibolla on olemas mingeid Siberi versioone :shock: Aga edu otsimisel.
Sitaks offroadi aastast 2008
Andrus Michelis
dexter kirjutas:
Ei oska niimodi öelda, kui just supivett soojaks ei aja, siis silmnähtavalt see pudel ei tühjene. Kui kasutada nagu mina, et aeg ajalt miskit põlema panna või lahti sulatada, siis, mina enda omat pole tegelikult peale avalaadimist laadinudki. Hetkel on poole peal ja sügisel sai soetatud mingil põhjusel. Sellest kah suurem osa susises ise välja, kui pudel taskus väänata sai. See Primuse toode peaks olema suht sama asi. Mehaaniliselt tugevam vast.
sirr
Postitus Postitas sirr »
Pocket-versioonid olid hiljuti suht olematu raha eest Fixuse kassades müügil
