uaz 452 d tagasild
oolraidi
uaz 452 d tagasild
Postitus Postitas oolraidi »
sai soetatud selline, praegu taga mingi vale sild (gaz21 meibi?) ja esisild ei ole ühentatud. soov, et oleks taga ka difrilukk... sellest ka küsimus: millistel uaz-idel on tagasillal difrilukk (mudeli nimi)? siiani olen kuulnud vastakaid arvamusi - et uuematel on kõikidel, et ainult sõjaväe-variandil jne... ning lisaküsimus - kas minu auto esisilla difri hambumine sobib vastava tagasilla difriga, või pean ka esisilla välja vahetama?
Et ma ise ei ole mingi eriline uaz-i spets, siis küsingi, et maasektoris seismajäänd õige isend välja nuhkida ja mutrivõtmega peale lennata
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Difrilukku pole ühelgi kohe küljes.
Ostetakse eraldi külge soovi korral UAZ varuosadega kauplevast poest.
Ja kus kohast me peame teadma, kas sinu UAZ difrite ülekanne on ees ja taga ühesugune? Telepaatilisi võimeid ei oma :)
Aga tee see ise kindlaks. Keera ratast 10 tiiru ringi ja loe mitu tiiru teeb kardaan. Saad sedasi suht täpselt ülekande sillas teada. Ja miks sa arvad, et tagasild on GAZ21? Kes see ikka on viitsinud UAZ alla kruvida GAZ21 silla.
Muidu jah, ülekanne ees ja taga peab täpselt sama olema.
oolraidi
ok, arusaadav. Aga siis selline küsimus siia juurde, et millised poed kauplevad UAZ varuosadega?
seda silla asja arvas mehaanik mul, et ei pidavat olema UAZi oma
oolraidi
ok ja siis veel selline täpsustav küsimus, et kui ühelgi küljes pole, et kuidas siis varuosana osta saab?
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
oolraidi kirjutas:ok ja siis veel selline täpsustav küsimus, et kui ühelgi küljes pole, et kuidas siis varuosana osta saab?
Tuuning :wink:
usajansa
Postitus Postitas usajansa »
osi myyakse Hiiul ,kus ka diffrilukk kohapeal tavalisele sillale ning Viljandi taga on pood Karter ,kus laiem valik igasuguseid osi Uazile.
Sildade kohapealt on odavam neid siit foorumist otsida-osta.hinnad 10 kordi odavamad ,kuik kuskil poodides.
tehnika arenguga kaasneb tavaliselt järelturul myydavate asjade valik ja tehakse osi ,mida aastaid tagasi pea võimatu teha oli .seega on võim alik ka osta diffrilukk nii kolhoosi sillale ,kui ka sõjaväe reduktor sillale.
lihtne elu
ardi
Postitus Postitas ardi »
Eks võõras sild kruviti alla siis,kui õige oli tuksis,ja oli teine kohe käepärast võtta.All võib ju olla mis iganes gaz 20,21,24,69,Nyza,Zuk,Latvija,Jeraz sild.
5280616
oolraidi
aitähh, asi selge
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
