Seest põhja katmine
salukad
Seest põhja katmine
Postitus Postitas salukad »
Tere.
Kas keegi oskab soovitada millega auto põhi seest katta,et jääks tugev kiht mida ei nühiks poriga maha.Põhi on tehtud uus ja pandud peale 4 kihti krunti+2 kihti värvi.Hea oleks mingi kummine materjal et ei oleks libe,kuna matte ei tule sisse(lihtne survekaga kasida)
Tarmo
5157448
sambla-aadu
Re: Seest põhja katmine
Line-X?
51963080
Bytewize
Postitus Postitas Bytewize »
sambla-aadu kirjutas:Line-X?
Soovitan ka. See on lahe mögin, kui saaks, kataks terve auto sellega :mrgreen:
salukad
Kus seda saab ja kuidas seda peale kantakse,kas see jääb elastne.
Tarmo
5157448
Bytewize
Kiire guugelduse esimene vaste :wink:
http://www.line-x.ee/
Seal palju infot selle kohta ka.
salukad
Googeldasin-kahjuks ei tee selle materjaliga koduste vahenditega midagi.auto peaks kohale vedama.See variant ei sobi mitte kohe.Uurin veel würthi toote valikust,neil ka seal paras mendelejevi tabel ehk on midagi
Tarmo
5157448
LR90
Postitus Postitas LR90 »
natuke OT aga L kaetud auto...
kujuta ette kui hea seda pesta oleks... :oops:
snub
Postitus Postitas snub »
Sellest aastast võimalik paigaldada ka SPEEDLINERit . http://www.speedlinereuro.com .Kohal olemas kõik värvitoonid ja eriti ekstreemse kulumiskindluse tagamiseks võimalus sisse segada ka kevlaripulbrit . Materjal oluliselt elastsem kui Line-X .Kel huvi võib võtta ühendust tel.56643033
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
snub kirjutas:Sellest aastast võimalik paigaldada ka SPEEDLINERit . http://www.speedlinereuro.com .Kohal olemas kõik värvitoonid ja eriti ekstreemse kulumiskindluse tagamiseks võimalus sisse segada ka kevlaripulbrit . Materjal oluliselt elastsem kui Line-X .Kel huvi võib võtta ühendust tel.56643033
Mingit umbaudset ruudu hinda?
http://www.rgb.ee
Land Rover Defender 110, 2000
53449661 Kert
Team Linnamehed
Krooniline
Netist lugedes, siis pidi see odavam tulema kui ise teha:
http://www.nonslipcoating.com/
Iseasi, kas Eestis keegi pakub.
sambla-aadu
suhtlesin täna Line-X`i teemal ja 3mm paksune kiht maksab ca 100 euri ruutmeeter. lihtsalt infoks huvilistele.
51963080
tanel
Postitus Postitas tanel »
sambla-aadu kirjutas:suhtlesin täna Line-X`i teemal ja 3mm paksune kiht maksab ca 100 euri ruutmeeter. lihtsalt infoks huvilistele.
See hind sisaldab eeltööd ka (kraapimine, rasva-õlieemaldus ehk mingi piiritusesarnase asjaga üle nühkimine jne) või ei? Huvi pärast lihtsalt, endal hetkel vaja pole. Aga see eeltöö ja salongi tühjaks loopimine moodustab minu arusaamist mööda töö mahust 90+ %...
tegime pulli, aitab
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
lasin kastikal paar aastat tagasi linexiga kasti ja kastiservad üle teha, töö põhiliselt kiires kerges matistamises ja siis espetsiaalse pritsuga kuumalt katmises. Hea tugev ja kerge hooldada, niiskus ei roni vahele nagu plastvannide puhul ...
Xim
Postitus Postitas Xim »
Kunagi kui willist ehitasin siis uurisin kaa antud teemat ja vähemalt tollel hetkel oli ikka väga kirves.
Tegin nii nagu kaasfoorumlased soovitasid epokrunt+värv+kivikaitse+kivikaitse+krunt+värv. Kõndida kannatab, pesta kaa, kui midagi teravat vedada vaja siis peab ettevaatlik olema.
uve6
Postitus Postitas uve6 »
Kuidas oleks klaasriie?olen näinud põhja mida on nii tehtud.
Uurin oma Luazile põhja katmist ning Line X oleks 500euri+käive.(midagi ees pole,puhas plats,aint kanna peale). :(
Würthil on mingi aerosool kumm,võtsin seda prooviks. :D
Luazi foorum
www.luaz969.tk
_________________
