K: Hüdromootor Samhydraulik
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
Mida arvata sellise tootja seadmest, peaks olema Itaalia toode.
Mootori peal kirjas: 4D8 ja pirkal: AR 160 N C25 ja 0910105759(aga see vist mingi seeria nr.)
Kuidas sellise mootori seisukorda hinnata ja on ta üldse väärt midagi? Ühel tegelasel selline vedeleb ja mõtlesin, et ehk peaks ära ärima talt selle..? :roll:
Tean, et siin foorumis hüdraulika alal teadjaid on ikka mõned, ehk annate nõu?
isakene
Re: K: Hüdromootor Samhydraulik
Postitus Postitas isakene »
Survekontrollida saab kõige lihtsamalt seadme peal maksimumkoormusel töötavat mootorit. Seda ei tea, et keegi kusagil stendis asju katsetaks, omal on küll plaanis mingi universaalkatsestend kunagi tekitada. Üldiselt kõige lihtsam viis on spetsi kätte viia ja lahti kruvida, kogenud inimene hindab asja seisukorra silma järgi üsna täpselt ära.
56 486769, isakene@gmail.com
Taivo
Tänud!... Aga kas nendest numbritest ja tähistest on ka võimalik mingit võimsust vms. ka välja lugeda?
Kus näiteks Tallinnas või Viljandis oleks võimalik leida keegi kes oskaks seda diagnoosi panna?
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
Taivo
Tänan, leidsin sellised andmed sealt!
AR 160
Displacement:160 cm3
Max input pressure: cont. 175 bar, int.190 br, peak 250 bar
Max differential pressure: cont. 150 bar, int. 190 bar, peak 250 bar
Max torque: cont. 340 Nm, int. 420 Nm
Max flow: cont. 60 l/m, int. 75 l/m
Max speed: cont. 375 rpm, int. 470 rpm
Max KW/horsepower: cont. 12,4/15,7 int:15,7/21
Taivo
Teab keegi Tallinnas kohta, kus saaks selle mootori üle vaadata?
Taivo
Tegin pilti kah, siuke ta on:
Taivo
Ei oska keegi mõnda kohta soovitada, kus saaks lasta ära kontrollida selle asjanduse...? :roll:
mart77
Postitus Postitas mart77 »
Pane mootor kuhugi kenasti aga õrnalt kinni ja proovi käega võlli ringi keerata, kui paljalt käe survega ringi ajad, siis on esimene noorus ammu möödas. Suuremas hüdraulikaäris remonditud AR80-st mootorit ei jõudnud käsitsi ringi keerata (2x vähem ccm/tööpinda ehk peaks olema veidi kergem kruvida).
PS. kui ei oska sellega midagi peale hakata, siis six-päki vastu võin vahetada...
Taivo
No võll käib ringi ikka täitsa tihkelt, raske ikka keerata...
mart77
Palju neid hüraulikaärisid siinkandis on - Hydroscand, Baltflex, DunlopHiflex.
Üldiselt pommikindlad mootorid. Olen näinud jõhkraid vigastusi just võlli poolel ning purunenud võlli, kuid pöörlevat liikumist tekitav osa on kõigil eranditult töökorras olnud. Võibolla kulunud, kuid mitte piisavalt, et puurauk jääks tegemata;)
Taivo
No hea kuulda, et üldiselt töökindlad, mõtlengi siin praegu, et mis selle mootoriga teha, kui võimast pumpa selle mootori toitmiseks üldse vaja läheks..?
mart77
Taivo kirjutas:Tänan, leidsin sellised andmed sealt!
Hakka sealt edasi harutama...
Taivo
ibra kirjutas:Siin ka sellest pumbast. http://www.breedveld.nl/pdfdocs/samhydraulik/AR.pdf
Tänud, veidi infot jälle juures!
