Videoregistraator?
Hydroid
Videoregistraator?
Postitus Postitas Hydroid »
Vabandused kui kirjutan küsimuse valesse alateemasse, mõtlesin kaua kuhu seda võiks kirjutada, palun mitte pahandada ja mitte kustutada.
Keegi kasutab videoregistraatorid autos? Ja kes nende müügiga Eestis tegeleb ja mille järgi valida, et hind oleks ka mõistlik ja videokvaliteet hea. Oskab keegi midagi soovitada. Leidsin küll midagi okidoki.ee aga nende hulgast midagi valida küll ei oska. AItäh
tyyp07
Re: Videoregistraator?
Postitus Postitas tyyp07 »
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
traatjalg
Postitus Postitas traatjalg »
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
snub
Postitus Postitas snub »
http://www.autoextra.ee müüb ka kaamerat
Hydroid
Kas keegi kasutab sellist kaamerat nagu " Prestigio Roadrunner HD 500 " ??
tanel
Postitus Postitas tanel »
Mina läksin seda teed et sai kambaga dx.com'ist nodi tellides hiinlaste odav aknahoidik tellitud ning androidile app sisse laetud. Toimetab küll. Päris monoliitne pole, kerget tudinat on täheldada pildis, aga käib kah. Näljasema telefoni korral (HD video, kangem ekraan jne) on nuputamist toitega - dx.com sütkar-USB junnid kipuvad raadiosse räigeid häired sisse peksma. Sain sõbralt aitäh eest toimiva, küll aga ka kogukama...
Vaja pole siiani, ptüi-ptüi-ptüi, läinud.
Hiina kaup on ka muidugi hiina kaup - statistika järgi kipub 30-50% hoidikutest esimesel kasutamisel lagunema (enda ja tuttavate tähelepanekud). Tarneaeg varieerub ka paarist nädalast mõne kuuni, joppamise küsimus. Eesti poodide hindu ning "ei ole, peame tellima" suhtumist vaadates jälle - võta varuga, midagi ikka kärab ja lõppeks oled ikka võidus.
Miinuspoolele tuleb kanda muidugi ka telefoni igakordne hoidikusse installimine sisse istudes. Teisalt jälle on ka rakendusala laiem, sama setuppi saab ka waze pruukimise jaoks kasutada näiteks. Ise pole oma telefoni peal sellist kombinatsiooni leidnud mis taustal probleemitult videot salvestaks ning ekraanil waze pilti näitaks (eks kogu sel androidindusel kerge linuxinohisemise ja pideva eksperimenteerimise maik man ole) aga linnas on enamasti kaamera peal ja maanteel waze pilt ees, vastavalt liikluse närvilisusele ja ootamatute patrullide olulisusele...
tegime pulli, aitab
kukimuki
Postitus Postitas kukimuki »
vaata: http://dashcamtalk.com/dash-cam-comparison/
GS1000 on saadaval nii ebay's kui ka dx.com'is. Eestist ostes on juurdehindlus keskmiselt 100%.
mujalt (väljapoolt EUd) ostes võib lisanduda tollimaks, käibemaks, asjaajamine tolliga ja pikk ooteaeg.
laqkaraza
Postitus Postitas laqkaraza »
Hydroid kirjutas:Kas keegi kasutab sellist kaamerat nagu " Prestigio Roadrunner HD 500 " ??
Toimib, aga pildi kvaliteediga ei olnud mina rahul.
Pilt iseenest oli hea - ehk siis sihtotsarbeliseks kasutamiseks sobis hasti.
Hairis rovedalt suur kuupaev ja kellaaeg salvstusel.
alderman01
Postitus Postitas alderman01 »
Tulles tagasi teema püstitaja küsimuse juurde, mille järgi autosalvestit valida, on sellised tähelepanekud
1. pildi kvaliteet ja garantii - põrsast võib osta kotis ehk teha internetis väike uuring, valida sobiv mudel välja, tellida piiri tagant ja loota et ehk näkkab ja saab hea asja. Aga ei pruugi saada. Ka FullHD salvestus ei ole pildi kvaliteedi garantii. Seepärast ei tasu ka kohalikul turul pakutavast mööda vaadata. Siin ostetut saad kohe proovida ja müüjaga kokku leppida, et kui pilt on vilets või muul põhjusel seade ei sobi, saab kauba ehk teise mudeli vastu vahetada. Teine küsimus, mis saab siis kui mõni pisijubin, näiteks autohoidik puruneb või toiteadapter üles ütleb. Kaugemalt on neid kulukas tellida.
2. Eestis on pimedat aega palju - registraator võiks ka pimedas suuta videot üles võtta. Pimedal ja libedal ajal on igasugu intsidente rohkem kui suvel.
3. 1- või 2 kaameraga mudel. Kas soovid, et salongis toimuv "filmilindile" jääks või eelistad privaatsust - maitse küsimus. Mulle näiteks ei meeldi ennast autoroolis vaadata, aga samas on lastele kodus suurelt ekraanilt hea näidata, kuidas nad tagaistmel omavahel kõvahäälselt nahistasid :)
4. GPS-ga või ilma. Arvesta, et GPS-ga salvestub nii kiirus, asukoht (kaardil) kui ka kuupäev ja kellaaeg ning kogu teekond on hiljem üksipulgi videoga sünkroonis jälgitav. G-sensoriga mudeli puhul salvestuvad diagrammile G-jõud ja kui sõidad rallit, siis on see suurepärane võimalus sõitu hiljem analüüsida. Aga kui tahad teha mõne privaatse sõidu siis sisselülitud GPS selleks võimalust ei jäta.
5. Kas salvesti jääb "igaveseks" autosse või võtad selle igakordselt kaasa kui autost lahkud? Viimasel juhul peaks registraator olema kiirkinnitusega (saab pesast klõpsti välja võtta). Enamuse odavamate mudelite puhul tuleb salvesti aknahoidiku küljes oleva poldi otsa keerata - siis pead võtma kaasa kogu hoidiku. Kaua iminapp sellist väntsutamist talub, on iseküsimus.
6. Vaatenurk - objektiivist sõltuvalt tavaliselt 110...170kraadi. Suurem nurk tähendab rohkem infot, aga kribumat pilti.
7. Siis on veel mõned kasulikud omadused ja funktsioonid, mis võiksid olemas olla - mõnel mudelil saab objektiivi sõrmega lükates vasakule-paremale keerata nii et salvesti ise on paigal - kasulik näiteks juhul kui tahad kiiresti auto kõrval mõnda huvitavat sündmust jäädvustada. Värinastabilisaator - juhul kui tahad pilti teha. Kusjuures 5 või 12Mpix resoga fotofunktsioon ei pruugi igal salvestil olla sugugi nii tasemel kui hea telefoni 3Mpix kaamera. Liikumissensor - saad valida kas salvestus toimub pidevalt või ainult liikumise ajal. Kusjuures kui sõidad näiteks mööda pikka sirget ja lagedat teed, siis mõne salvesti jaoks liikumist ei toimu ja salvestus jääb seisma. (Tundlikkus on tavaliselt reguleeritav). G-sensori (samuti reguleeritava tundlikkusega) info põhjal salvestus lukustub - kui juhtus avarii, siis seda videot ei saa üle kirjutada. Ja peale selle on veel lisafunktsioone - näiteks saab mõnda autosalvestit kasutada tavalise LED-taskulambina jne.
Valik "kohalikke" videoregistraatoreid on veel siin: http://www.kodufalck.ee/videoregistraat ... ukitele-2/
matikala
Postitus Postitas matikala »
Minul on tapselt selline junn juba ule aasta:
http://www.ebay.ie/itm/New-Unique-6IR-L ... 27ccc2c0e1
On uhenduses sigaretisyytajaga, kui auro kaivitub, hakkab filmima. Kui seisma jatta, lopetab ara.
8gb kaart on sees. Akki mingi kahe tunni jagu mahub peale. Ja kui tais saab hakkab otsast jalle ule kirjutama. Murevaba kasutamine. Ma aeg ajalt ainult kontrollin et ikka hing sees :) aga muidu pole vaja jah,et uldse nappida.
Videokvaliteet on rahuldav. Kui on vaja toestada, siis toestab. Eks ta oosel kah uhte teist peale lindistab. Ega ta nuud mingi 700 euroste kaamerate vastu saa aga parem kui ikka mitte midagi.
Ainus mure alguses oli vibratsiooniga klemmidest lahtihuppav patarei aga tuki papiga sai see ajutiselt kinni pandud ja kinni on ta seal sedasi siiani. Ahjaa, hiinast tellides tuleb nii kuu aega.
Mina teda sealt esiklaasilt ei liiguta. Mis tast kaasa tassida. Koduvideote jaoks on kasikaamerad. Weebis mollamiseks weebikaamerad. Ja kui peaks pikad napud keegi taha ajama,siis las votab,oige mul kahju paarist eurost,peaasi et ukseklaasi sisse ei looks (esiklaas on onneks kindlustatud)
Proovi ara. Hinna eest on seal kvaliteeti kull.
Ja kui rohkem meeldib siis saab ju kvaliteetsema jahile minna, selle vana aga voib parast uue ja uhkema muretsemist tagumisele aknale lindistama panna voi lastele mangida anda.
2003 Shogun Warrior LWB 3.2 Di-D auto full UK spec's
Maakeeli valge mehe naftamootoril Pajeero,pika kerega
coeng
Postitus Postitas coeng »
Täna tuli Handymanni reklaamileht, seal kaks tükki sees, aga parajad juustud vist..ei tea..
Jeep Commander 3.0 crd 2007
Jeep Grand Cherokee 4.0 1993
