K: Suzukile POWERTRAX kas keegi teab sellest midagi?
Surfates leidsin ebays sellise asja - kas on keegi targem kes oskab rääkida sellest või nii?
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-Samurei-S ... 4ab2fe91ae
Metsas näeme rsk!!!
Re: K: Suzukile POWERTRAX kas keegi teab sellest midagi?
Oleks vaja järelaitamise tundi jah.
Kas LOCK RIGHT on iseplokeeruv difrilukk, mis plokeerib siis kui vedu peal?
Kas toimib nii edaspidi kui ka tagurpidi sõites?
ja mida kujutab endast POWERTRAX
tootja ju neil samma. Kuidas on lahendatud veojõu süsteem.
Mis seal rääkida või nii - tavaline LockRight. Töötab küll. Et siis vedu peal = lukus ja kui vedu peal ei ole = lahti.toilu kirjutas:Surfates leidsin ebays sellise asja - kas on keegi targem kes oskab rääkida sellest või nii?
TR3 BHC
Madis 5115033
Madis 5115033
Madis kirjutas:Mis seal rääkida või nii - tavaline LockRight. Töötab küll. Et siis vedu peal = lukus ja kui vedu peal ei ole = lahti.toilu kirjutas:Surfates leidsin ebays sellise asja - kas on keegi targem kes oskab rääkida sellest või nii?
Metsas näeme rsk!!!
Töötab nii edaspidi kui tagurpidi. Kui vedu taga pole laseb pooltelgedel omavahel vabalt pöörelda. Kui kardaanist vedu peale suruda siis lööb poolteljed omavahel lukku.
Wrangleril olid nii ees kui taga LockRight'id. Ainult, et esisillas ei pea poolteljed vastu, kuna pöörlemine on pooltelgedel esisillas väga palju erinev.
Ehk keegi viitsib lahtiseletada mis imeloom on POWERTRAX?
Kalp kirjutas:Ehk keegi viitsib lahtiseletada mis imeloom on POWERTRAX?
Metsas näeme rsk!!!
Ei usu, et päris samma. EI ole suur keeleoskaja
kodulehel kirjas nii:
The POWERTRAX® TRACTION SYSTEMS are the latest design in traction adding differential technology. It combines the smooth operation of a limited-slip differential, with the traction performance of a locking differential.
The POWERTRAX LOCK-RIGHT Locker is the original locking differential that could be easily installed in existing case assemblies without any special tools or setup equipment. It has been widely used in demanding off-road applications around the world requiring extreme traction output and high-strength.
- Bytewize
Sellel ebay-lingis oleval jubinal pole LSD ega libisemisega mingit seost, tavaline LockRight ikka, pildi järgi vähemalt.
Pakun et POWERTRAX pakub lihtsalt teisi variante veel, aga siin on tegu selle kõige labasemaga.
Kulla mees, kas sa pole üldse koolis käinud???Kalp kirjutas:Ei usu, et päris samma. EI ole suur keeleoskaja
Sulaselgelt on öeldud, et tegemist LockRight süsteemiga - teinekord loe ise ka mis kirjutad (kui aru ei saa siis ära kirjuta).
