vahekasti remont
vahekasti remont
terv oskab keegi öelda kui palju maksab vahekasti remont kast on 272 99 aasta gc 4,7 alt mure on selles et kui esisild taha haakub siis läheb pöhjaalt hull ragin lahti ja aeglustit on vöimatu kasutada ise arvan et vahekasti kett
Re: vahekasti remont
Vahekast on NV247 ja selle keti peaks ca 300 € saama. Kibedal töömehel ei lähe päeva ära. Uus õli Transfer Case fluid PN: 05016796AA sisse ja mis ta nii väga maksab - löö ise kokku. Ma arvan et sinul ei võta see rahakotil kuhjagi maha.
küsimus veel et kui on kett kulunud kas siis tuleb reeglina midagi veel välja vahetada
Pole rohkem midagi vaja.männi kirjutas:küsimus veel et kui on kett kulunud kas siis tuleb reeglina midagi veel välja vahetada
ok tänud kasutajale ibra vöib teema lukku panna
Tegid juba ise korda või arvad et leidsid probleemile lahenduse? Jaga teistega, samuti nagu ise tahad infot saada.männi kirjutas:ok tänud kasutajale ibra vöib teema lukku panna
Virgo
Mudas alates 2003.
terv arvan vötan ta alt ära ja siis otsin siit kellegi targema kes ketti möistliku hinna eest ära vahetab ja ülejäänud asjad ka seal sees üle vaatab kui oskab keegi kedagi soovitada oleksin väga tänulik kuna ise olen rekkajuht ja pikkalt kodust ära siis arvan et see töö tuleb alles paari kuu pärast ette vötta
