Suzuki Vitara remondikohad
ricardo
Postitus Postitas ricardo »
Kas keegi teab kuhu võiks pöörduda PÄRNUS või lähemal kandis kui vaja Vitara käikar maha võtta. Esinduses kõik ilus ja puhas, aga aega läheb terve päev ja raha meeletult. Masinal sidur selgelt probleemne aga miks ei tea. Käiku sisse ja välja töötava mootoriga võimatu saada. Tühikäigul kuulda kui veab kaasa kasti. Samas seisva mootoriga hoovastik toimib. Käis just kuu aega tagasi esinduses vahekasti vahetuses ja korraga sai ka sidur üle vaadatud sest ei lahutanud enam. Siis oli survelaagrit liigutav vedru katki ja ei tõmmanud pedaali tagasi. Vedru sai vahetatud ja ka uus survelaager sest see tegi häält(ketas ja korv on 1,5 aastat tagasi vahetatud, pidi olema ka survelaager vahetatud aga ilmselt seda ei tehtud toona). Töömees proovis korvi ja ketas tundus ka korras olevat. Mis muidugi on kahtlane - kohe peale remonti oli kuulda kerget sahinat mis tuli vist käikarist(kohapeal töötades ja üliväikse hoo peal jälle polnud seda kuulda).
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Võib-olla on ajam vigane?
Samurail ja Jimnyl on see trossiga. Meil oli võistlusmasinal kummalisel kombel lagunenud trossi kõri. Remont võttis aega ca 15 minutit, eelnevalt olime muidugi katkestanud võistluse (damed!) ja vahetanud siduriketta koos korviga.
Ühesõnaga kontrolli esmalt üle, kas pedaali vajutamisel käpp liigub (kui Sa selle "hoovastiku" all muidugi juba ei mõelnud siduri"hoovastikku")!
jlx
Postitus Postitas jlx »
Kui esinduses remonditi,siis peaks tööl vast mingi 6 kuud garantiid ka olema nii et mine uuri järgi mis värk on?
Isiklikult arvan et seal ei saa midagi keerulist olla,lihtsalt vaja trossi peale kruvida.
Mine “Suzuki / Geo”
