Niva karbuss.
villu
Niva karbuss.
Postitus Postitas villu »
Tere.
Selline probleem, et suvalisel hetkel ei jookse bensu peale. Paagison kütet küllaga. Niva hakkab jõnksutama.Kui gaas põhjas, siis kiirendab, aga poole gaasiga kohati saab kütet, kohati mitte. Mingil suvalisel hekel "loksub" kõik paika ja töötab korralikult. Kas karpas jääb ujuk kinni äkki. Oskab keegi aidata?
Tänud!
Võimlikud probleemsed detailid: ujuk, nõel, kiirenduspump, kütusefilter.
Nendest peks vea otsimist alustama. Tegeu tavalise siksi karbussiga.
quest
Postitus Postitas quest »
Puhasta karbuss ära :) ja vaata ujuk üle
seff
Postitus Postitas seff »
kui eelnev ei aita siis: võta paagist tulev voolik lahti ja pane pudelist bensu v6tma , kui siis töötab ilusti siis on sul mingi kelbas paagisees..
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
haiseb vee järgi kyttes/karbussis
Mine “Niva”
