1. leht 5-st
LC 120 pihustid
Postitatud: R Dets 23, 2011 7:57 pm
Postitas heints
Sõbral käis auto amservis hoolduses ja tehti kindlaks ,et tuleb pihustid välja vahetada.Kuna autoga käis seal tal naine jäi asi nats selgusetuks ja nüüd kerge paanika tekkinud.Ehk väideti et tuleb välja vahetada kõik pihustid mille hind oleks 2000e. Ja öeldi et kui on tekkinud pihustitest metallipuru on remondi hind 4000e.
Sai segane jutt aga ehk keegi sellise asjaga enne kokku puutunud.
Auto on sõitnud mingi 170000 km ja 3.0 diisel. Kas oleks mõtet lasta uurida asja ka kuskil mujal või käia raha kohe amservi lauale?
Re: LC 120 pihustid
Postitatud: R Dets 23, 2011 10:53 pm
Postitas hans
Arvatavasti on pihustite aeg otsa saanud. Tuleks ära vahetada kõik 4 pihustit. Kui vahetada ainult 1-2 siis teised vanemad pihustavad erinevalt ja uued pihustid hakkavad kompenseerima vanu pihusteid, mis ei ole hea. Lõpuks vahetab ikkagi kõik pihustid. Koos pihustitega vahetatakse välja ka pihustite torud. Kui on tekkinud metallipuru, siis võib see olla rikkunud ka pumpa. Pump ei tekita vajaliku survet. Pole veel kuulda, et keegi kusagil oleks neid pihusteid remontinud eestimaal. Pihustid on denso toodang. Neid pihusteid müüb Atoy. Peale vahetust on vaja arvutiga pihustite ajad paika programeerida.
Re: LC 120 pihustid
Postitatud: R Dets 23, 2011 11:20 pm
Postitas heints
Aga millest see metallipuru tekib?Pihustitest endast?
Re: LC 120 pihustid
Postitatud: L Dets 24, 2011 12:24 pm
Postitas Praks1
Niipalju kui olen uurinud,tekkib see pumbast jne liikuvast osast,eriti tänu veele läheb rooste,
Uuematel disladel tuleks magnetid paaki panna,kuna metallipuru keerabki tagasivoolu klapid peeti,
Pole küll selle mootoriga kokku puutund,kas ei lähe käima või milleks üldse tahetakse neid vahetada?
Enamasti seda lihtne testida,on mõõtudega väikesed torud mis pannakse pihusti otsa ja äkki oli 10seki käiates,ei tohtinud üle 2 ühiku väga kütet tulla tagasivoolust,ei mäleta enam peast :D
seda siis kia,mb jne autodel.
Kütuse filtrite kohapealt ei tasu kindlasti kokku hoida tänapäeva disladel,mingid taket jne toodangu filtrid tuleb suure kaarega minema visata,need lihtsalt ei toimi :D
Erinevalt markidest maksavad norm filtrid kordades rohkeb kui suva saast mida müüakse suht palju :D
Re: LC 120 pihustid
Postitatud: L Dets 24, 2011 12:55 pm
Postitas jack
Mul oli ka pihustitega probleem, kus amservis käies öeldi, et kõik pihustid vaja ära vahetada. Tegelikult probleem selles, et neil ei ole võimalik pihusteid kontrollida. Mul muidugi läbisõit juba 400 000, aga sellist raha ei olnud nõus välja käima. Lõpuks läksin ühe diislimehe juurde, kes tegi kindlaks milline pihusti ei tööta, vahetas selle ära ja mure murtud. kui teemaalgatajal huvi, siis annan sulle tel numbri, kust raudselt abi saad. Tegemist oma ala proffiga ja hinnad ka täitsa mõistlikud.
Re: LC 120 pihustid
Postitatud: L Dets 24, 2011 2:28 pm
Postitas heints
Auto käis amservis miski rihma vahetuses ja paluti siis ka uurida miks auto külma mootoriga hommikuti kergelt väriseb ja plödiseb.
Väideti seepeale ,et 2 pihustit peetis aga vahetada tuleks kõik.
Arvatavasti ongi viga liig suures tagasivoolus aga tekkis just huvi selle vastu kas pihustid ise suudavad metallipuru sellega tekitada ,et tagasivool liig suur.
Isenesest auto käivitub ja sõidab normaalselt.
Re: LC 120 pihustid
Postitatud: L Dets 24, 2011 4:21 pm
Postitas Praks1
Meallipuru tekkib lihtsalt niisama kah,pane kasvõi uuele autole magnet paaki ja vaata seda poole aastapärast.
Pole LC pihustitega kursis,aga osasi kannatab vabalt remmida,või tellida taastatud pihustid.
Üldiselt surevad need ka vanaduse surma,kia näeb vist umbes 80 tuhi pealt juba pihustivahetust ette.
Re: LC 120 pihustid
Postitatud: L Dets 24, 2011 4:43 pm
Postitas hans
jack kirjutas:Mul oli ka pihustitega probleem, kus amservis käies öeldi, et kõik pihustid vaja ära vahetada. Tegelikult probleem selles, et neil ei ole võimalik pihusteid kontrollida. Mul muidugi läbisõit juba 400 000, aga sellist raha ei olnud nõus välja käima. Lõpuks läksin ühe diislimehe juurde, kes tegi kindlaks milline pihusti ei tööta, vahetas selle ära ja mure murtud. kui teemaalgatajal huvi, siis annan sulle tel numbri, kust raudselt abi saad. Tegemist oma ala proffiga ja hinnad ka täitsa mõistlikud.
Kas Sinu auto puhul on ka tegemist elektrooniliste pihustitega? Või mehaanilistega? Elektroonilisi kontrollitakse amservis arvutiga. Mehaaniliste jaoks on kontrollimiseks olmas ka käsipump.
Re: LC 120 pihustid
Postitatud: L Dets 24, 2011 6:39 pm
Postitas Andrus Michelis
Enne, kui pihusteid vahetama hakkad proovi kahetaktilise õli paar paagitäit läbi kärsatada. Amserv oskab ja saab pihusteid ühekaupa vahetada küll.
Re: LC 120 pihustid
Postitatud: P Dets 25, 2011 2:06 pm
Postitas heints
Kui suur töö on pihustitele ligipääs? Ehk kas pihustite vahetus on nii töömahukas et peaks vahetama ka korras pihustid? Saan aru ,et pihusti ise metallipuru ei tooda vaid see tuleb pumbast?Oskab keegi soovitada mõnda konkreetset kohta lisaks amservile kust arvamust küsida? Koht peaks siiski enam vähem soliidne olema ja päris urkasse pole automanik nõus minema.
Re: LC 120 pihustid
Postitatud: E Dets 26, 2011 11:08 am
Postitas jack
Re: LC 120 pihustid
Postitatud: E Dets 26, 2011 3:08 pm
Postitas honduras
Pihustite vahetus võtab reaalselt aega koos pihusti peal olevate koodide sisestamisega 2,5h.
Pihustid asuvad sellel klapikambrikaane all ja kui mõni pihustiseib hakkab läbi laskma siis on õlivõttur kinni ning mootor :smash .Atoyis oli ühe pihusti hind kuskil 4000-4500 eestlast. Saab ka pihusteid stendida kuid selleks tuleb need maha võtta.
Re: LC 120 pihustid
Postitatud: E Jaan 09, 2012 8:59 pm
Postitas heints
Omanik otsustas siis auto karla autosse viia kus lubati asi märksa soodsamalt korda teha.
Re: LC 120 pihustid
Postitatud: E Jaan 09, 2012 9:30 pm
Postitas TiitR
heints kirjutas:Omanik otsustas siis auto karla autosse viia kus lubati asi märksa soodsamalt korda teha.
Oleks tore kui viitsid lõpptulemusest tagasiside anda...mine neid ootamatusi tea 8) .
Re: LC 120 pihustid
Postitatud: K Jaan 11, 2012 10:23 am
Postitas Allar
Kas sama mootoriga tegemist mis 3,0 hiluxlil, 126Kw?
