Pooltelje ristide vahetus
Tere.
Kas keegi viitsiks kirjeldada Wrangleri esimeste pooltelgede ristide vahetuse protseduuri? Et mis tuleb lahti keerata ja mis järjekorras?
Ja kuidas ristid välja käivad,mingit stopperseibi nagu kardaaniristil ma seal küljes ei näinud.
Martin
Martin
- usajansa
Re: Pooltelje ristide vahetus
ratas alt,keskmine poolassi mutter lahti ja kyljest,pidurisuport lahti ja koos klotsidega ja pidurikettaga eemaldada,hub koos laagriga keera lahti ,kinnitub kolme poldiga sisekyljelt ning haamri abil kopsid liikuma jaVolvoman kirjutas:Tere.
Martin
käepäraste vahenditega ,mis sul on pead ta ilma laagrit lõhkumatta sealt oma pesast eemaldama.pole keeruline ,kuid kannatlik peab olema kui esmakordselt teed.siis poolass välja ning kruustangide või siis taas käepäraste vahenditega pead risti kybaraid kardaanisilma tagasi pressima ,eemaldama kybara soonest stopperid ,mis jäävad silma sisekyljele siis ( vastavalt kogemustele haamerdad või pressid )ristikybarad välja .vahetad risti ja kõik vastupidises järjekorras tagasi.
Jaanus
- usajansa
pole mõtet oma tegemisi raskeks teha.sa ei saa ilma poolassi laagrist eemaldamatta riste vahetada ,kuna väga keeruline on risti pressimine ja vahetus.samas kui huvitavalt ja keeruliselt siis kyll.Volvoman kirjutas:Ma mõtlesin,et kas saab poolassi otsa mutri jätta lahti keeramata?usajansa kirjutas:ketas on ju nagunii lahti ja egas seal peale kaitsepleki polegi midagi ,mis ära peaks tulema
Ristid vahetatud,aga nüüd järgmine mure:
milline tihend käib wrangleri esisilla tala otsa ja pooltelje vahel?Praegu on pooltelje küljes metallist krae ning selle ja silla vahel on 2mm vaba ruumi.Poest anti mulle kataloogi järgi mingi kummirõngas,aga selle keskmine auk on oluliselt suurem,kui pooltelg ja mulle tundub,et see ei jää sinna kauaks.
minul on see valge rõngas igaljuhul plastikust ja kui ma õieti mäletan siis mingit plekist rõngast seal ei olnud. praegu ei saa vaatama minna, aga uurisin siia pandud varuosakataloogi ja kas sinna äkki ei peaks minema jupp numbriga 9.364 või 9.368 aga kindel ei ole. vaata uuri ise.
aga mida mina arvan, lase treialil teha sinna mingi selline teflonist puks siis vahele mis selle 2mm ära täidab. kui sa täpsete mõõtmetega joonise ise valmis teed siis on see mingi 5min töö.
